VOTAN999 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Dodge Avenger II 2009 г. 2.4 L АКПП. Ошибка Р0750 соленоид LR. В процессе поиска причины обнаружил выход из строя чипа драйвера управления соленоидами 04839756aa аналог fdms2380 После первой пропайки машина отлично отъездила неделю. После второй хватило метров на 50. Неполноценность блока в отсутствии качественного теплоотвода, т к от м/сх тепло отводится через плату. Паспортный ток 5 А, а по факту 8. Кто знает каким образом "разгрузить" двухцветный ее выход, но чтобы продолжал работать датчик индуктивных всплесков? Замены этой микросхемы не нашел, только вышеприведенные обозначения, причем PDF есть только на fdms2380, которая вероятно отличается от поставляемой для Siemens. Такое с деталями встречал не раз. Так называемые "гражданские" детали имеют параметры более слабые, нежели выпускаемые для спецзаказа. 1 час назад, VOTAN999 сказал: двухцветный Т9 как всегда) Не двухцветный, а двухтактный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Может, проблема в соленоиде, просто так силовые выхода не сгорают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VOTAN999 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 1 час назад, mihac сказал: Может, проблема в соленоиде, просто так силовые выхода не сгорают. Провода целые. Блок соленоидов перебрал, с заменой прокладок колечек и т д. Глючит микросхема драйвера управления соленоидом. У нее мощный выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
