serega1985 101 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Всем привет! Попала мне после неудачной прошивки приборка volvo xc90. Как я понял залили левую flasch. Теперь приборка мертва и проблема в том, что xprog после этих манипуляций ее не может прочитать и соответственно записать. Подтолкните в правильном направлении по оживлении этого проца С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 А чего толкать то? Одно из двух, либо проц, либо хпрог в помойку... serega1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Фото приборки сделай и выложи есть фулл на XC70 2016 года если такая то можно попробовать Посмотрел проц там другой 9S12HXZ384VAG так что извени непойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 есть на dg128 flash в личке, как с чтением помочь?дистанционно еще...не знаю...этот камень нормально читается... автопилот прав либо камень, либо прогер.............kb,j herb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 101 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Прогер точно рабочий. На сколько я знаю, залили flasch с такого же проца, но с другой маской. После этого у них не получилось его прочитать, как и у меня. Попробую другим прогером прочитать. Отпишусь позже о результатах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Если xprog 5.55 то может читать и писать некорректно а может и не читать вообще Откатись на 5.51 и все прочитаешь. Маска тут непричем serega1985 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega1985 101 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Похоже, что лег проц. Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MID_86 0 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Доброе время суток! Есть CARPROG китаец, нужно с панели приборов Volvo XC90 с одной слить инфу (которая умерает) в новую. Данного китайца хватит для этой процедуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Если хотите добить, то вашего китайца хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MID_86 0 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Добить не желаю. Мне надо только информацию с него перенести. Что лучше использовать для этого. Вольво 2005 года. Если я правильно понял, мне только пробег надо поставить правильный, чтоб не было ошибки. И мне больше люблю действительные данные, чем п.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 104 Опубликовано 24 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2018 В доске 2005г маска 0L85D,найдите прогер чтоб читал этот камень(например хпрог),или обратитесь к спецу( в Тюмени их много),вот скрин карпрога 4,01... думайте сами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 делал, надо выдуть проц и через бдм адаптер попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik2134 13 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Чтоб не создавать новой темы так как ситуация похожая с панелью решил написать сюда может кому пригодиться. Вообщем при прошивке (клонировании) своей приборки volvo XC70 с таким же процом MC9S12DG128 маска 0L85D как у автора данной темы я случайно выбрал не тот файл и нажал на запись flash, запись дошла до половины и все ERROR! Файл выбрал не тот машинально так как в папке было 2 файла правильный мой для xprog размером 2мб и слитый другим прогером 128кб. Xprog считывает и записывать нужно файлы flash 2мб eeprom 2кб! После этого мк перестал выходить на связь была ошибка "bootloader initialisin error. Can't to access BDM check bdm connection." Вообщем мне помогло подключение через адаптер как MC9S12DG128 secured и точки подключения 7 проводов вместо 4 и доп питанием, ножка мк ресет поднята. Первым делом попробовал стереть но тоже первый раз бала ошибка , но после начал пробовать записать первым делом eeprom все прошло успешно и потом flash так же все хорошо. После этого мк начал выходить на связь читаться и записываться в простом режиме 4 провода без адаптера. Xprog пробовал 555 и 551 оба читают и пишут без проблем. Может кому-то пригодиться эта информация так как конкретного ответа в сети на такую ситуацию я не нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
