yarik7 56 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Здраствуйте. Не сбрасывается сервис. При сбрасывании на руле выдает ошибку. При сбоасывании стапом в асиис плюс тоже ошибка. Есть одна замена масла неревеланта или нерелевантна как то так точно не помню. Причем пишет что замена нерелевантна была на 70000 приблизительно. Машина имеет 215000. Ошибка появилась при попытке гдето на 180000. Что можно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Сервиса кто-то не правильно поправил при смотке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Стар подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Так старом увидел что нерелевантна. Смотрел смотали или нет в акумуляторе и в замках двери. Да и сбц на половину только изношен. Думаю не смотка я чтото другое. Авто было ударено на 160000. Удар был спереди. И сбоку сзади колесо. Машина вылетела была на круг и поцеловала пальму. Так вот пострадали тяги на заднем левом и радиатор и вебасто и коробка заблокировалась. Коробку разблокировали в мерседес. Все остальное заменено. Но после удара не сбрасывается сервис расширенный. И не вылазят сервисы по замене масла. Как можно решить проблему? Есть стар с3 ксентри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 143 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 обновить софт в некоторых блоках Потом ввод эксплуатацию и доработка масляного журнала руками . yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Можно и просто сбросить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 Просто сбросить это как? Згв до заводских и потом ввол в эксплутацию офлайн?. Или есть способ другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darkelektrik 5 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 именно так проще всего, либо же подсунуть ему нормальный дамп chipoktuning.com и yarik7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Обновил Zgw. Сервисы все стерлись. Но при этом и ушла ошибка. Теперь все хорошо. Спасибо всем. Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
