Cor01 89 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Всем привет друзья! Может кто поделится прошивкой для Renault Scenic 1999 года 1.6 с кондеем ЭБУ Siemens Sirius 32N S110130326 8200069300 свой блок ЭБУ был украден, этот взяли с другого авто и сделали immo-off предыдущие мастера. проблема в том что машина ест 25 литров и не работают стрелки температуры двигателя и топливо плюс машина тупит. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 12 часов назад, Cor01 сказал: Всем привет друзья! Может кто поделится прошивкой для Renault Scenic 1999 года 1.6 с кондеем ЭБУ Siemens Sirius 32N S110130326 8200069300 свой блок ЭБУ был украден, этот взяли с другого авто и сделали immo-off предыдущие мастера. проблема в том что машина ест 25 литров и не работают стрелки температуры двигателя и топливо плюс машина тупит. Заранее благодарю У вас видимо был блок с CAN, а сейчас блок без CAN. Вот поэтому и не работают приборы, а от этого и вытекают все остальные проблемы. Прошивка тут не спасет. Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 2 часа назад, ZoZ сказал: У вас видимо был блок с CAN, а сейчас блок без CAN. Вот поэтому и не работают приборы, а от этого и вытекают все остальные проблемы. Прошивка тут не спасет. А почему жрет так много? аж до 25 литров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 3 часа назад, Cor01 сказал: А почему жрет так много? аж до 25 литров... Ну я так думаю что в следствие этого. По крайней мере на кангу когда ставишь блок от логана (тот что без CAN) отваливается тахометр и температура двигателя. А так же расход сильно увеличивается. У вас такая же проблема. Блок нужен именно от Сценик. Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 3 минуты назад, ZoZ сказал: Ну я так думаю что в следствие этого. По крайней мере на кангу когда ставишь блок от логана (тот что без CAN) отваливается тахометр и температура двигателя. А так же расход сильно увеличивается. У вас такая же проблема. Блок нужен именно от Сценик. в итоге потеребил клиента, говорит что раньше было все хорошо до того момента пока не сделали immo-off а вот вернуть не смогли так как мастер потерялся и сказал мол не сохранил прошивку а сейчас вообще на связь не выходит.. нашел клиент фото старого блока Siemens Sirius 32 S110030030 A 7700114970 7700110471 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Есть VIN от старого и нового блока? У меня есть кое какие прошивки с нормальным immo off. Мотор 8v или 16v? Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 6 часов назад, ZoZ сказал: Есть VIN от старого и нового блока? У меня есть кое какие прошивки с нормальным immo off. Мотор 8v или 16v? мотор K4M700 1.6 16v с кондеем на ручке Renault Scenic 1999 года насколько помню подходят прошивки от меган и Clio помоему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 4 минуты назад, Cor01 сказал: мотор K4M700 1.6 16v с кондеем на ручке Renault Scenic 1999 года насколько помню подходят прошивки от меган и Clio помоему Попробуй вот это. Пароль в личке. Sirius 32 1600 16v with ac immo off.rar 19 минут назад, Cor01 сказал: мотор K4M700 1.6 16v с кондеем на ручке Renault Scenic 1999 года насколько помню подходят прошивки от меган и Clio помоему Но моё мнение что дело именно в блоке, а не в прошивке. То что говорит клиент это скорее всего вранье. Я клиентам никогда не верю, из 10-ти 9 всегда говорят не правду! :-) Renault Electronic и Cor01 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 В 18.06.2018 в 22:10, ZoZ сказал: Но моё мнение что дело именно в блоке, а не в прошивке. То что говорит клиент это скорее всего вранье. Я клиентам никогда не верю, из 10-ти 9 всегда говорят не правду! :-) После некорректного отключения иммо бывает такая петрушка... А вообще надо смотреть параметры в реальном времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: После некорректного отключения иммо бывает такая петрушка... А вообще надо смотреть параметры в реальном времени. Да разобрались уже. Как я и предполагал на машину поставили совершенно другой блок, не совместимый. Cor01 и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 2 минуты назад, ZoZ сказал: Да разобрались уже. Как я и предполагал на машину поставили совершенно другой блок, не совместимый. ... Вам несомненно уважение за помощь коллеге. Так а ТС чего не отписался? Сделал авто и всё?... Всем спасибо, все свободны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Большое спасибо ZoZ за помощь.. В итоге должен был стоять Sirius 32 а предыдущие мастера поставили Sirius 32N ну и плюс прошивка не своя! Клиент отзвонился вечером, проверил по городу и на трассе расход, на трассе 8,5 по городу 6,5 литров расход! Обороты перестали плавать как только поставили родной блок! Еще раз большое спасибо ZoZ!!!!! Да и к стати не работали стрелки топливного бака и температуры двигателя нашел почему! Клиент попросил скрутить пробег в приборке так как мотор поставил контрактный с пробегом 78000т и вот при вскрытии приборки обнаружил поврежденные моторчики! так что не могу сказать точно они работают и Siriusom 32N или нет!! Вопрос решен прошу закрыть тему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
