john_2002 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 вылазит ошибка бедная смесь по трем цилиндрам, менял местами первые датчики кислорода, затем менял местами форсунки, все равно через километров 50 вылазит таже ошибка, других ошибок нет, подскажите куда копать ёщё не могу нигде найти информацию что это за ошибка, ошибка находится в электронном блоке кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 неплохо еще бы двигатель угадать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 18 минут назад, zgb сказал: неплохо еще бы двигатель угадать... А что на GS300 бывают двигатели мало литражные? ( например gs300 двигатель 1.8 литра)Здесь и так понятно что это 3.0 литровый двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 в документах тоже так написано? трехлитровый двигатель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 На них только 2jz-ge стоит, я думаю это все знают кто занимается диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 я свой вопрос адресовал топикстартеру...есть GE а есть GTE...но мне отвечают другой человек...если denintel является экстрасенсом то пусть поможет вам ... вместо того чтобы блистать своими знаниями... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 GTE же только на аристу ставился, или есть лексусы с турбиной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgb 40 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 да уже не суть...ошибка трудноустраняемая...начиная с давления топлива заканчивая глушителем...подсос воздуха...негерметичность клапанов...на одной машине два дня бились...как оказалось инжекоры забиты и помирал дк а кому то помогла чистка дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 С Toyota лучше работать через VIN. Тоже игнорирую вопросы людей которые смогли прочитать модель с задней крышки и не понимают,что такое код партии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks989 0 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 решили задачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brss 21 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Проверьте, нет ли подсоса воздуха, датчики кислорода, VVT. Но лучше Techstream использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 пока не решал вопрос, на следующей неделе, подсос воздуха если был во впускном то ошибки бы вылазили по всем 6 цилиндрам, тут только по 3, через уплотнения форсунох подсоса нет, через сам коллектор в районе гбц тоже всё норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 ПРОМОЙ ФОРСУНКИ! И БУДЕТ ТЕ СЧАСТЬЕ !) ТОЛЬКО МОЙ СО СЬЕМОМ НА СТЕНДЕ ! ТАМ НА ФОРСАХ ЕСТЬ КОЛПАЧКИ ДЛЯ ВИНТЕЛЯЦИЙ ВОЗДУХА ВОТ ИХ ТА И ФОРСЫ ПРОМЫТЬ ТА И НАДО! А ЕЩЕ ДАЙ ПО ТРАССЕ 170 И ОСТАНОВИСЬ ПОСМОТРИ НА ВЫХЛОПНОЙ КОЛЕКТОР ЕСЛИ СИНИЙ РЕЖ КАТАЛУ) Вообще Jz сталкивался ток с форсами по этой ошибке ! еще должни присудствовать малинкие еле слышные хлопки при резком нажатие на газ в пол) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
