Gosha65 6 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Имеется Toyota camry 40 2008 год был удар, сработала правая пассажирская шторка, ее поменяли (лампа airbag горела постоянно). Изъял блок SRS почистил крэш, после установки на место увидел странную картину: после поворота ключа зажигания лампа не горит в течении около 7 секунд потом загорается и не гаснет. Причем, сканер подключенный говорит, что ошибок нет, все подушки видны и ОК самое интересное, что сканер показывает, что лампа не горит. Как то кажется все наоборот от того как должно быть. Может посоветует кто что дельное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 До чистки ошибки смотрел? Возможно почистил не правильно, дампы выкладывай до и после чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 напиши номер блока, скину дамп провереный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Дамп нормально считать не удалось, по причине отвала ноги. у EEPROM стояла R66? Поставил 93С66 скачал несколько ДАМПОВ с крешем и без, выбрал адекватный. То что удалось считать Без ножки_ок.bin без ножки crash.BIN То, что записал... toyota_denso_89170_33510_93C66_RA66_crash.rar toyota_denso_89170_33510_93C66_RA66_OK.bin 6 минут назад, john_2002 сказал: напиши номер блока, скину дамп провереный DENSO 89170-33510 писал конечно toyota_denso_89170_33510_93C66_RA66_OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 вот этот точно рабочий toyotaCAMRY89170_33510чист проверен.bin перестановку 16 битную пробовал делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 минуту назад, john_2002 сказал: вот этот точно рабочий toyotaCAMRY89170_33510чист проверен.bin К сожалению не могу пока считать, прав маловато, может через Я-диск?? И все таки подозрение на да плохой ДАМП? Я думал, может наколхозили бывшие хозяева в щитке приборов? или еще какая хитрость есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 отправил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Спасибо!!! попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 а по поводу колхоза в щитке, разбери да посмотри, там делов на 5 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 2 минуты назад, john_2002 сказал: а по поводу колхоза в щитке, разбери да посмотри, там делов на 5 мин Это да, в выходные займусь, может оно и так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Car help 22 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Проблема с крашом посисти нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 2 часа назад, Gosha65 сказал: Дамп нормально считать не удалось, по причине отвала ноги. у EEPROM стояла R66? Поставил 93С66 скачал несколько ДАМПОВ с крешем и без, выбрал адекватный. То что удалось считать Без ножки_ок.bin без ножки crash.BIN То, что записал... toyota_denso_89170_33510_93C66_RA66_crash.rar toyota_denso_89170_33510_93C66_RA66_OK.bin DENSO 89170-33510 писал конечно toyota_denso_89170_33510_93C66_RA66_OK.bin С этого и надо было начинать,что ногу оторвали, сделали бы диагностику до чистки было бы все понятно, ищите дамп с таким же номером и количеством подушек как у вас,возможно получится сделать,в панель нет смысла ползти,если бы там косяк был,он проявляся еще бы до ваших манипуляций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 чем больше мастеров, тем больше работы а что будет с процем при таком раскладе боюсь даже представить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john_2002 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Все когда то начинали, и учились на ошибках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurinm 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 вот, попробуй Копия denso_89170-33510_ra66_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 В 15.06.2018 в 10:03, yurinm сказал: вот, попробуй Копия denso_89170-33510_ra66_clear.bin Спасибо, а можно в личку, не могу пока считать В 14.06.2018 в 22:09, john_2002 сказал: вот этот точно рабочий toyotaCAMRY89170_33510чист проверен.bin перестановку 16 битную пробовал делать? как 16 битную и писал В 15.06.2018 в 00:53, hard сказал: чем больше мастеров, тем больше работы а что будет с процем при таком раскладе боюсь даже представить Если бы проц свихнулся, то вряд ли бы видел подушки и выдавал бы при тестировании сканом ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 15.06.2018 в 14:03, yurinm сказал: вот, попробуй Копия denso_89170-33510_ra66_clear.bin Зачем так "помогать" ? Вы свой дамп смотрели ? По идее блок можно в мусорку отправить . Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongoose-20 7 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Можно и руками набрать .!!!!! вчера делал машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 В 20.06.2018 в 23:47, mongoose-20 сказал: Можно и руками набрать .!!!!! вчера делал машину Ручками? можно попробовать. Это не долго, лишь бы получилось 39 минут назад, Gosha65 сказал: Ручками? можно попробовать. Это не долго, лишь бы получилось обратил внимание, что фай как то попарно-симметричный, первый раз встретил такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 пробовал все указанные прошивки к сожалению никаких изменений . Поведение лампочки не меняется даже при отсутствии блока SRS. После включения зажигания через семь секунд загорается и не гаснет. Ощущение, что ей управляет что то еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Ничто ей больше не управляет, блок в помойку. По факту при таком поведении лампы Авто не видит блок. Если микру не перевернули и дамп адекватный, такого не должно быть. В вашем случае блок труп на 99,9 %. smrodo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Диагностика что выдает, по всем блокам пройтись и посмотреть на предмет отсутствия SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 В 13.07.2018 в 21:39, kilya31 сказал: Диагностика что выдает, по всем блокам пройтись и посмотреть на предмет отсутствия SRS диагностика показывает, что блок работает и видит все подушки и судя по его показаниям лампа не горит, а по факту горит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Панель приборов,что говорит диагностика,вроде диагностикой можно посмотреть в панели как лампа себя ведет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 диагностировали в Тоета центре, хозяин говорит, что с диаг. прибора можно дать команду на гашение... сам не видел. Лампа загорается через 7 секунд после включения зажигания, а не сразу, даже при отсутствии в машине блока SRS, вот по этому и была мысль, что команду на загорание через 7 секунд кто то дает и это не просто так... 23 минуты назад, kilya31 сказал: Панель приборов,что говорит диагностика,вроде диагностикой можно посмотреть в панели как лампа себя ведет диагностировали в Тоета центре, хозяин говорит, что с диаг. прибора можно дать команду на гашение... сам не видел. Лампа загорается через 7 секунд после включения зажигания, а не сразу, даже при отсутствии в машине блока SRS, вот по этому и была мысль, что команду на загорание через 7 секунд кто то дает и это не просто так.. была мысль про щиток приборов, там EEPROM стоит, но как мне кажется там инфа одометра и пр. Щиток снимал, следов вмешательства не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
