surf67 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Есть проблем ка. SKODA FABIA 2012г приборка 5J0920841F внутри нек и 24с64 нужно прописать в приборку CS,PIN,MAC. вычитал с ЕСУ бош МЕД 17.5.5, или из приборки в ЕСУ, проблема нет родного ключа, есть VVDI 2, похоже нужна пред подготовка, FF с адреса 13А0 по 1450 пробовал не скрывает. Можете подсказать куда рыть? пока проблема решена, обновление VVDI и пед подготовка сработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Не все так просто, новая засада, ошибка 9456128 - Engine Control Module (ECM) not authorized B104A 00 [009] - может быть из за того что нет вина и ID иммо? как его обучить? ECU_MODEL=MED17 VIN=XXXXXXXXXXXXXXXXX IMMO_ID=XXXXXXXXXXXXXX CS=2508F039DD8F00 PIN=09876 MAC=BE4AF166 IMMO_STATUS=0###0:Not Learned(Virgin), 1:Learned, 2:IMMO OFF, 3:Unknown IMMO_TYPE=1###1:IMMO 4, 2:IMMO 5, 3:Unknown Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurinm 1 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 VVDI это все прописывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus 6 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 power class смотри что-бы был корректный если он там есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 В 15.06.2018 в 16:15, yurinm сказал: VVDI это все прописывает прописывать то он прописывает. но авто не заводится. Только что, walkrus сказал: power class смотри что-бы был корректный если он там есть power class, где его смотреть? и как проверить или исправить, корректный он или нет? Тут я немного не в теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus 6 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 скинь данные что есть в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 но чую не в нём дело. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walkrus 6 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 НУ да, вот что выше скинули подсказка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 там все ок ODO.bmp Doc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 вопрос похоже серьезный. все встало. ОДИС тоже не помог. Doc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 тут предистория нужна а то попкорна не хватит на все это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 В 18.06.2018 в 14:52, surf67 сказал: там все ок ODO.bmp Вставь картинку, а не дамп. А то не видно Только не совсем понятно что делается: при утери ключа льется предподготовленный дамп, входите в панель, родной на место и читаются родные данные. Ни моторник, ни все остальное не слетают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 пред история проста. родной блок якобы затопило водой, он диагностировался но врал. отдали спецам на ремонт, спецы отремонтировали. теперь не диагностируется труп. Вскрываю, нет пару микросхем и проц кое как припаян. Претензия, дают блок типа купили и дилеров все встанет в лет. да не тут то было. в блоке вина нет ID иммо нет, конфигурации нет. авто труп. после игры с епромом авто заводится и глохнет, иммо активно, есть VVDI2 после отключения иммо офф, ошибок нет но и не заводится. как-то так. хотя я не думаю что, что-то стало понятно. есть файл родной флеш и епром и донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 вопрос решен. Правит нужно и во флеш и в еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 4 часа назад, surf67 сказал: вопрос решен. Правит нужно и во флеш и в еепром. Если не положили данные руками и отключаете иммо, то отключается или во флеши или в епроме. Странно, что VVDI2 не смог сделать замену моторника (VVDI1 делает точно). Или что-то не так делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
surf67 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 VVDI2 через розетку не видет моторника, файлами правит только еепром, с флешь вообще молчит. что делает VVDI1 не знаю у меня его нет. я воевал с еепром, были советы выкинь блок, возьми другой. а нужно было и флешь править. Получается не так и не то делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
