ansid22 167 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Nissan Quashqai(2) 2010 2.0DTi smartkey замена ЭБУ На данном авто необходимо заменить ЭБУ. Приобрел блок, вытащил пин код fvdi(cчитал код с BCM – 26ABE. Затем fvdi пересчитал пин: old(5595) и new(2075) ), а вот прописать ключи не удается(пишет на приборке I-Key system falout). Прописывал fvdi – безрезультатно, авто заведется, поработает 10 сек и глохнет(подсовывал вообще левый пин ему, а fvdi все равно пишет, что якобы он прописал ключи). Пытался прописывать SKP-900, предварительно им же стерев старые ключи - не получилось, пишет adapt failed или communication failed. Ошибки отсутствуют, авто теперь стартером не крутит. Слышал, что необходимо эбу ресетнуть, т.к. иначе ключи не пропишутся. Так ли это? p.s. Перед всей этой процедурой лаунчем подключался к блоку интеллектуального ключа, где по параметрам было видно нажатие кнопок ЦЗ на брелке. Теперь после проделывания вышеописанных процедур нажатие кнопок на брелке не видно в блоке интеллектуального ключа. Если я правильно понял, то теперь еще и ключи в BCM затерты? Прошу прощения, глянул еще раз ошибки - в блоке комфорта иногда прописывается ошибка B2193 - Цепь BCM-ECM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
