bigggi 48 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Здравствуйте. И так мерседес w210 1997г 3.0TD Не работает управление сидением водителя,и положением руля.. на ячейки памяти реагирует только положение зеркал, кресло ,руль молчат..Пассажирское место работает как и должно.. что делал. скидывал дверную карту,подкидывал другую панель управления , результат тот же. Панель водителя подкидывал на дверь пассажира все работает.. окислений на фишках нет ,приходящие напряжения в норме. Разбирал блок управления двери, замерял напряжения на линейном стабе. 5в присутствуют .Так же делал замеры по всей плате относительно двери пассажира. Напряжения что на том что на другом модулях в одинаковых точках те же.. разве что на двери водителя на согласующем фильтре по САN шине на одном плече 1.5в на втором 3.6в. (относительно земли) у пассажира же 0.7в и 2.15в.. скидываю шину с блока (водителя) напряжения на фильтре поднимаються до 2.3в на втором 4.6в на пасажире 1.2 второй 3.2в. единствинные отличия что я заметил.. также кидал блок управления правой двери на левою работает! но все равно двигает правое кресло... так же замерял приходящие напряжения в блок управления приводами под креслом - в норме. вопрос.. схем не нашел.. сигнал с блока двери по СAN шине идет прямо в блок управлениями приводами ? или есть что то между ними (блок комфорта например или что то типа того, если да то где стоит?) уже думал сдуть и махнуть мотороллки местами в блоках .. но не факт что иммено мотороллка сдохла.. может у кого было такое? , менять блок управления дверью или где дальше искать.? Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 Отвечу сам себе. Проблема била в блоке под креслом. Напряжения проверил все в норме, но связи между дверной мотороллой и мотороллой в блоке под креслом не било.. бил такой блок подкинул все отлично заработало..) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
