ford c-max 2007 , SRS,BOSCH 0285001847. EEPROM 95080
ford c-max 2007 , SRS,BOSCH 0285001847. EEPROM 95080 блок с крашем, клиент покупал подушки с блоком б.у. BOSCH 0285001551. EEPROM 95080, поставили все ок только дядька пузатый так и горит ,ошибка нарушение связи с датчиком удара со стороны водителя, не трется.... датчики которые в средних стойках менял местами ошибка так и осталась по стороне водителя, кабель прозвонил все ок, кто сталкивался ткните куда надо....и еще дамп с б.у блока я слил приложу и с крашем тоже,.......вопрос в следующем можно ли дамп с рабочего залить в крашевый еепром блоки по начинке аналогичны только цыфырки отличаются, или проще пустить через кальк крашутый ...???
форд с-макс бош 0285001551 рабочий и с крашем-.rar
7 часов назад, ІВАН.Я сказал:
я не понял зачем ставить другой когда можно почистить свой!
1 час назад, Cor01 сказал:
я в данный момент в европе, а у них как правило когда покупаеш торпеду с подушками в комплекте идет блок и натяжители ремней неважно б.у. или новый. в данном случае б.у. вопрос открыт....
8 часов назад, baza234 сказал:
Лучше родной правь, или выкладывай. а датчик фронтальный или боковой
ну а заменить теоретически можно дампы или нет, если номер блока чуть отличается???
дамп родной с крашем и ошибка с б.у. блоком на фото
бош.форд с-макс 2007.№0285001847 краш - копия.rar
7 минут назад, kilya31 сказал:
Передние датчики смотри, под капотом которые
зачем было боковые менять... меняй местами переднии. и смотри чтоб разьемы до щелчка входили... и на механические повреждения
37 минут назад, kilya31 сказал:
там разве не один всего,за замком капота ? где приблезительно искать ? спс.
29 минут назад, baza234 сказал:
думал там всего один спереди , гдето смотрел схему расположения и там был только один , ну теперь понимаю что их там 2 должно быть так как тут подсказывают. приблезительно в каком месте расположены? спасибо за толчок в нужном направлении....буду смотреть вечером должин подрулить .....
25 минут назад, ІВАН.Я сказал:
датчик может быть и один но жалуется на передний а не на боковой
1 минуту назад, romanas29 сказал:
ясно....спс
12 минут назад, baza234 сказал:
смотри на лонжеронах
ок. буду рыть....спс
43 минуты назад, ІВАН.Я сказал:
ясно....спс
с одного из форумов "B2227 ищи передние датчики удара. Разъём у замка капота - это на контактную группу самого замка.", чем диагностируешь?
у тебя должен быть отдельный разьем
либо один посередине, либо два по бокам
22 минуты назад, baza234 сказал:
диагностирую Delphi 150, буду смотреть вечером или завтра как приедит клиент
В 06.06.2018 в 12:22, ІВАН.Я сказал:
Да пусть хоть что присылают,убрать краш в старом блоке,который стоял на авто и поставить на место,а блок который приехал на полку положить
В 08.06.2018 в 10:12, kilya31 сказал:
так и зделал....
В 06.06.2018 в 13:58, romanas29 сказал:
все пересмотрел ,ланжероны.и под замком, нету нигде датчика удара, гдето читал что фронтальный может быть в самом блоке, но как он выглядит никто незнает, может покупной блок не той комплекиации хотя по железу они идентичны с родным, сегодня поставлю родной ощищеный от краша, запарился я сэтим датчиком.....
проблема решена, почистил краш и поставил родной блок, оказывается что в с-мах 2007г. фронтальный датчик в самом блоке, всем откликнувшымс спс. удачи, ВОПРОС ЗАКРЫТ.
