Renault Electronic 2 424 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Всем доброго времени. Попался мне ЭБУ с Ягуара ХФ 2.7. Блок побывал в воде. Пробило диод и сгорел резистор R100 на фото с краю платы черный (это тот что я впаял и он тоже сразу сгорел), а стоял изначально тот что чуть выше (зеленый). Может я не так понял номинал. Может кто сталкивался с такими резаками. ЭБУ очень похож на Ситроеновский (похожий встречал на С6). Нужна инфа по номиналу. И чем его заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 ето больше на шунт похоже 0,1ом ,думаю резак поетому и сгорел Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 8 минут назад, romanas29 сказал: ето больше на шунт похоже 0,1ом ,думаю резак поетому и сгорел Чем заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 во сид804 под рукой валяется , все по 0,1ом Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Тут главное не только номинал, но и почему сгорел. MOSFET в проблему? Renault Electronic и dverchenko 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 48 минут назад, Aragosha сказал: Тут главное не только номинал, но и почему сгорел. MOSFET в проблему? Изначало пробило диод. Он заменен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Блок в диагностику входит? Или хоть Кессом видится? Если нет,- сначала посмотри, есть ли питание на проц, память. Прозвони по даташиту проц, не убиты ли порты проца. Не убиты ли драйвера шин. Честное слово, как дети малые. Блок побывал в воде, заменили то, что явно видно, и всё... Руки опустили... Если камень живой, флеш жива, то вполне вероятно восстановить модуль на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 На диагностику выходит. Ошибка по блоку (управление форсунками). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Драйвер форсунок как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dverchenko 146 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 12 часов назад, Renault Electronic сказал: Изначало пробило диод. Он заменен. У Вас образование радиотехника? Если так,то ищите по цепочки от возгорания. Прежде,чем менять элемент,ищите причину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Ну что сделано? Что нашел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 6 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 20 минут назад, Aragosha сказал: Ну что сделано? Что нашел? Два пробитых мосфета. F9640S и IRF644S Но сам шунт ещё не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Этого и следовало ожидать. Чудес на свете не бывает, бывают плохие контакты. Главное пнуть в правильном направлении. Сам иногда заморачиваюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 12 часов назад, Renault Electronic сказал: Но сам шунт ещё не нашёл. Резистор из мобилочной китайской зарядки или другого подобного мусора... Цвета полосок написать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Какие цвета на СМД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 97 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 10 минут назад, Renault Electronic сказал: Какие цвета на СМД? Ёпт, если в мозги впихнуть что-то другое вместо СМД - Боженька жестоко накажет! Забыл; каюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 В общем не победил. Решилось всё заменой блока. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
