SergeiMM 59 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Иногда требуется пайка процессоров. Конкретно - есть Pontiac Vibe 2005 мозги 89661-02K40. Заводится и работает. Если заглушить через полчаса, то уже не заведется. На диагностику не выходит ни один блок. Если снять и поставить клемму, то заведется. Кто может помочь в Минске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Уважаемый коллега! Симптомы не те для отвала шаров. Не страдайте ерундой и не ищите там, где проблем нет. Если отвал, то можете в Минске обратиться в любую большую контору, которая занимается оптовым ремонтом плазм и ноутбуков. У них точно и полуробот стоит, и трафареты есть. Но все-равно советую сначала исключить другие варианты неисправностей. Был бы в Минске,- сам бы реболлинг сделал. Паяльной станцией. Опыта хватает. Но сначала убедитесь, что проблема именно в отвале. Феном камень прогрейте аккуратно. Когда остынет,- подключите, и посмотрите, входит ли в диагностику. Если да, то тогда реболлинг. Если нет, смотрите питание, драйвер шин K-Line, CAN. Что, пробуете? Или есть поток блоков управления? Если пробуете, то какой результат? Думаю, многим будет интересно. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 4 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Забыл написать. Ошибка Р0607 - неисправность мозгов. Это признанный производителем дефект ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Данные авто укажите ПОЛНОСТЬЮ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 могу помочь с реболом в минске если поможет конечно но заплатить придеться в любом раскладе autochipkmua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 12 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Привезли другие мозги, заменил и все проблемы ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
