День добрый! Проблема такая в дороге Actpoc затроил, диагноз показал замыкание 2 ряда форсунок 4-5-6, разобрал MR нашел пробитый ключ 40N06-25L управляющий минусом.
Заменил, теперь старуха пишет нет активации 4-5-6 форсунок и троит обвязку проверил всё норма. Куда копать дальше.
Вызванивай откуда идет управляющий импульс на этот ключ.
Ок! Сейчас пробегусь по дорогам, перед ключём стоит транзисторная сборка из двух транзисторов npn и pnp с неё идёт на затвор ключа. сборку подкинул новую без изменений!
Так можно долго неисправность искать.
Дай фото и замеры. Что на 40N06 и какие сборки стоят? Перед заменой 40N06 проверял выводы платы, на которые транзистор садится?
Выводы где транзистор  сидел проверил после сдува первым делом короткое ушло сопротивление осталось 422ом на защитной диодной сборкой.  фото и замеры сделаю выложу
При замерах на  не подключенном, транзистор открывается с 535 аж до 117 а на рабочем ряду с 535 до 506.
Кто подскажет, откуда приходит импульс на транзистор 40N06, все площадки протыкал не звонится.
По фото не очень понятно, флюс бликует.
На первой фотке видно, что один транзистор новый, но их так нельзя менять, в данном случае мосфеты стоят парами.
Для начала прозвони второй транзистор, сравни с первым (новым), потом проверь транзисторы парно, т.е. затвор-затвор, сток-сток, исток-исток.
Еще между мосфетами резисторы (10 Ом и 47 Ом) посмотри на обрыв.
Дай маркировку процессора, на фото не видно.
Насчёт парной замены согласен с коллегой. Так же посмотри транзисторную сборку в шестиногом корпусе.
Проц SAK 167CS-40LM резисторы в норме.
Перед сносом транзистора всё промерил коротыш был только из-за него (ошибка по стару короткое замыкание 2 ряда насософ 4-5-6)
После снятия и проверке транзистора оный был пробит на 0 по всем трем ногам.
Коротыш после замены ушел но осталась ошибка (нет активации 2 ряда насософ 4-5-6)
Были мысли что моросит каскад ключей плюса на другой стороне рызьёма но прозвонил 1 ряд  и 2 ряд в норме.
А вот с минусом есть отклонение если проверять мультиметром 1 ряд на тр. 40N06 просадки почти не наблюдается 5% а на 2 ряду  транзистор открывается на 90% проверка на на плате.
Вообще-то для проверки МОСФЕТов удобно пользоваться китайским тестером компонентов. Погуглите сами, если надо. Рекламой здесь заниматься не буду.
В чем и мысль на пробитой стороне транзистор работает как на столе снятый!
Я проверял и китайским и полу-профессиональным одна и таже картина.
Темик не искал мануал MR2-DIG-ASIC.
В воьмивыводном корпусе что за микросхема рядом стоит? На которую обратная связь от транзисторов в корпусе SOT23 идёт?
Название пока не разобрать надо врем чтобы лак растворился лютый лак!
Прозванивал когда искал думал что с этой миры идет но не оин контакт не прозвонился.
Не пойму что с блоком происходит! заменил оба мосфета 40N06 управляющие минусом 1го и 2го ряда форсунок  и поменял местами компараторы, теперь появились ошибки по 1 ряду. Что не так не могу догнать!
Ошибки до замены мосфета 1 ряда и подмены местами компараторов были только по 2 ряду.
Пару лет назад игрался с такой ситуацией. Был неконтакт, визуально не заметный под лаком. Грел феном вскрытый блок на машине, и периодически чистил память - так нашол место. Ещё слышал от злых людей, что при кз полевика пистоны иногда трескаются; у метя тогда обошлось без этого.
