plan2015 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 День добрый! Проблема такая в дороге Actpoc затроил, диагноз показал замыкание 2 ряда форсунок 4-5-6, разобрал MR нашел пробитый ключ 40N06-25L управляющий минусом. Заменил, теперь старуха пишет нет активации 4-5-6 форсунок и троит обвязку проверил всё норма. Куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ни у кого ни каких идей нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Вызванивай откуда идет управляющий импульс на этот ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ок! Сейчас пробегусь по дорогам, перед ключём стоит транзисторная сборка из двух транзисторов npn и pnp с неё идёт на затвор ключа. сборку подкинул новую без изменений! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Так можно долго неисправность искать. Дай фото и замеры. Что на 40N06 и какие сборки стоят? Перед заменой 40N06 проверял выводы платы, на которые транзистор садится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Выводы где транзистор сидел проверил после сдува первым делом короткое ушло сопротивление осталось 422ом на защитной диодной сборкой. фото и замеры сделаю выложу При замерах на не подключенном, транзистор открывается с 535 аж до 117 а на рабочем ряду с 535 до 506. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Есть мысль, но блок не помню навскидку. Таки да, фото нужны. Ждёмс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Диагнос Старухой нет активации форсунок 4-5-6 второго ряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Кто подскажет, откуда приходит импульс на транзистор 40N06, все площадки протыкал не звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 По фото не очень понятно, флюс бликует. На первой фотке видно, что один транзистор новый, но их так нельзя менять, в данном случае мосфеты стоят парами. Для начала прозвони второй транзистор, сравни с первым (новым), потом проверь транзисторы парно, т.е. затвор-затвор, сток-сток, исток-исток. Еще между мосфетами резисторы (10 Ом и 47 Ом) посмотри на обрыв. Дай маркировку процессора, на фото не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Насчёт парной замены согласен с коллегой. Так же посмотри транзисторную сборку в шестиногом корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Проц SAK 167CS-40LM резисторы в норме. Перед сносом транзистора всё промерил коротыш был только из-за него (ошибка по стару короткое замыкание 2 ряда насософ 4-5-6) После снятия и проверке транзистора оный был пробит на 0 по всем трем ногам. Коротыш после замены ушел но осталась ошибка (нет активации 2 ряда насософ 4-5-6) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В этой транзисторной сборке 1-й транзистор - 1,2,6 ноги, 2-й - 3,4,5 ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Вот сборка. Заменил вместе с транзистором. bc846pn.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Только что, plan2015 сказал: Маркировку Temica напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Были мысли что моросит каскад ключей плюса на другой стороне рызьёма но прозвонил 1 ряд и 2 ряд в норме. А вот с минусом есть отклонение если проверять мультиметром 1 ряд на тр. 40N06 просадки почти не наблюдается 5% а на 2 ряду транзистор открывается на 90% проверка на на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Натоха 16 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Ну так мосфеты с диодом, проверка только снятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Вообще-то для проверки МОСФЕТов удобно пользоваться китайским тестером компонентов. Погуглите сами, если надо. Рекламой здесь заниматься не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В чем и мысль на пробитой стороне транзистор работает как на столе снятый! Я проверял и китайским и полу-профессиональным одна и таже картина. Темик не искал мануал MR2-DIG-ASIC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В воьмивыводном корпусе что за микросхема рядом стоит? На которую обратная связь от транзисторов в корпусе SOT23 идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Название пока не разобрать надо врем чтобы лак растворился лютый лак! Прозванивал когда искал думал что с этой миры идет но не оин контакт не прозвонился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Скорее всего там компаратор какой-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Не пойму что с блоком происходит! заменил оба мосфета 40N06 управляющие минусом 1го и 2го ряда форсунок и поменял местами компараторы, теперь появились ошибки по 1 ряду. Что не так не могу догнать! Ошибки до замены мосфета 1 ряда и подмены местами компараторов были только по 2 ряду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Коллеги у кого нибудь есть какие нить мысли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Пару лет назад игрался с такой ситуацией. Был неконтакт, визуально не заметный под лаком. Грел феном вскрытый блок на машине, и периодически чистил память - так нашол место. Ещё слышал от злых людей, что при кз полевика пистоны иногда трескаются; у метя тогда обошлось без этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
