chipoktuning.com 347 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Вобщем помыл двигатель ,завел и поехал дамой.Останил машину...утром заводится и сразу глохнет.10 ошибок не удаляются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Разъемы смотри может еще влага осталась! отстегни разъемы дай высохнуть и будет тебе счастье. и аккум снинь может где то КЗ сидит. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Проводка на форсы целая и не замыкает.Раземы блестят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 25 минут назад, Davidik сказал: Проводка на форсы целая и не замыкает.Раземы блестят. если с верху блестит, это не говорит о том что внутри все замечательно! еще похоже на разъем ЭБУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 11 минут назад, Cor01 сказал: если с верху блестит, это не говорит о том что внутри все замечательно! еще похоже на разъем ЭБУ.... В общем ушли ошибки и осталось три и одна очень интересная.Схему прилагаю. 0164_A3.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 13 минут назад, Davidik сказал: В общем ушли ошибки и осталось три и одна очень интересная.Схему прилагаю. 0164_A3.PDF на датчике охолождайки проверь питание.. там есть +5 вольт и если не ошибаюсь управление по минусу И на приборке посмотри что показывает стрелка датчика температуры жидкости я предполагаю у тебя все еще есть в разъемах вода вот и коротит. если есть компрессор продуй разъемы воздухом. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Глянь разъем на ЭБУ впыска, а лучше с разбором фишки... Там может быть такое что под давлением жидкость туда зашла а выйти не получается. Если нужна схема - скинь ВИН. chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В общем снял фишку с датчика температуры двигателя и машина стала работать на 5 секунд больше.Не знаю с чем связанно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 6 минут назад, Davidik сказал: В общем снял фишку с датчика температуры двигателя и машина стала работать на 5 секунд больше.Не знаю с чем связанно. где то еще есть вода. не раз такие делал продувал компрессором и все восстанавливалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 358 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Похоже масса отгнила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Мужики в общем поработала она ещё пару раз по 15 минут и блок перестал выходить на связь.Кинул другой и так же...питалово где-то окончательно отвалилось.Завтра буду смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Тебе правильно подсказали. Массу смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В общем всем спасибо.Все высохло и ласточка поченилась сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
