DCpowering 174 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 6 часов назад, Моторчик сказал: не ,не 48 . 48 вроде на 406-ых 4mp.xx 29f200 Короче залил чистый дамп прописал пин свой и вин....и короче bsi висит ошибка нет связи с моторным. Походу чудо мастера убили и моторный. связи с моторным нету с колодки. Может есть распиновка этого эбу ?? питания и массы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Только что, Pavel108 сказал: прописал пин свой вмысле свой ? из головы ? или родной достал ? до игр с бси моторный выходил на связь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 свой с головы.. просто попробывать решил но увы связи с моторным нет. есть у вас точки питания??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Только что, Pavel108 сказал: есть у вас точки питания??? 607_EW12J4.pdf Только что, Pavel108 сказал: свой с головы. етот вариант не прокатит , пин в ключе не совпадет ето раз , моторный виргин надо делать ето два Только что, Pavel108 сказал: связи с моторным нету с колодки OBD 1,16 + , 4,5- ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 14 минут назад, romanas29 сказал: 607_EW12J4.pdf схема жесть ))) сижу и не могу найти пост питаний! по autodate конечто все более понятнее!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 схема как схема , как по мне пса схемы самые информативные , что непонятно ? аутодата курит в сторонке Только что, Pavel108 сказал: пост питаний постояное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 29 минут назад, romanas29 сказал: схема как схема , как по мне пса схемы самые информативные , что непонятно ? аутодата курит в сторонке постояное ? да! скорее его нету !!?? ну тогда зажигание !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 нету там постоянки , после замка и потом мотрный сдвоеным реле управляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 8 минут назад, romanas29 сказал: нету там постоянки , после замка и потом мотрный сдвоеным реле управляет Понятно !! ну зажигание вроде нашел !! завтра проверю но наверное и моторный увалили чудо мастрера !!! есть может оригинал flash ?? (хотя в нем ли дело то будет не выхода на связь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 у меня небыло проблем с такими мастерами с етим авто )) проверь на машине проводку питание ... уашатать бси и моторный ... как они ключ еще не потеряли ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: у меня небыло проблем с такими мастерами с етим авто )) проверь на машине проводку питание ... уашатать бси и моторный ... как они ключ еще не потеряли ?? во во ))) и я про тоже !! но потеряли кстати еепром искали час на полу с лупой )) родную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 13 часов назад, romanas29 сказал: у меня небыло проблем с такими мастерами с етим авто )) проверь на машине проводку питание ... уашатать бси и моторный ... как они ключ еще не потеряли ?? залил в бси свой пин... сделал моторный iud 3.2 parazl (почистила 4000-7FF0) мотор стартанул и моторный вышел на связь!! но при выключении зажигания громко щелкаедросель и потом минут 10 нет реакции на газ ошибка по предельному положению дроселя. через 10 мин опять все гуд !! может помощете поправить правильно flash?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 ну вы тут наворотили... )) по делу - мои поздравления в связи с запуском бси и тем что пин подошёл.. ключи менять уже не придётся если есть лексия, моторник сделать новым. тогда через запасные части он привяжется на ура, а так же откалибруется дроссель.. крайние положения и тогда будет реагировать на нажатие педали газа. если лехи нет - засадно.. но можно принудительно запустить процедуру адаптации, перед этим нужно проверить саму заслонкеу на заедания и тд. подписываюсь жду результат. UPD считай флешь из моторного.. и положи что было до "обработки и запуска" и что там сейчас. если не всё слетело - сделаю рабочий вариант, что б дроссель не привязывать. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 10 минут назад, ECUCrack сказал: ну вы тут наворотили... )) по делу - мои поздравления в связи с запуском бси и тем что пин подошёл.. ключи менять уже не придётся если есть лексия, моторник сделать новым. тогда через запасные части он привяжется на ура, а так же откалибруется дроссель.. крайние положения и тогда будет реагировать на нажатие педали газа. если лехи нет - засадно.. но можно принудительно запустить процедуру адаптации, перед этим нужно проверить саму заслонкеу на заедания и тд. подписываюсь жду результат. UPD считай флешь из моторного.. и положи что было до "обработки и запуска" и что там сейчас. если не всё слетело - сделаю рабочий вариант, что б дроссель не привязывать. Спасибо уважаемый !! держи вот до дороботки и сейчас !!! При выключении зажигания дросель щелкает очень громко несколько раз и потом ошибка!! думаю поможешь !!! Pegeot 607 2.2 petrol bsi кривые руки boshvv.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 8 минут назад, Pavel108 сказал: Спасибо уважаемый !! держи вот до дороботки и сейчас !!! При выключении зажигания дросель щелкает очень громко несколько раз и потом ошибка!! думаю поможешь !!! Pegeot 607 2.2 petrol bsi кривые руки boshvv.rar помогу или нет = зависит от кривизны дампа. а дроссель проверь.. не должен он "громко щёлкать".. щелчки будут.. так как при выключении зажигания блок его открывает и закрывает обратно.. для учёта износа.. но они не громкие.. не громче чем писк самого привода дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Если честно , нифига не понял как мог "подойти" пин , введенный от фонаря )) Я в личку кидал дамп,перенеси область EEprom Parziale - это частичный,тоесть очистка под привязку полная отвязка это- totale по дросселю,запустить авто ,прогреть на холостых,без эл.нагрузки до включения веника. Может не помочь,но попробовать стОит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 8 минут назад, Моторчик сказал: Если честно , нифига не понял как мог "подойти" пин , введенный от фонаря )) Я в личку кидал дамп,перенеси область EEprom Parziale - это частичный,тоесть очистка под привязку полная отвязка это- totale по дросселю,запустить авто ,прогреть на холостых,без эл.нагрузки до включения веника. Может не помочь,но попробовать стОит Ну как как?…в этой машине пин в бси лежит. Сделал пустой новый бси потом ввел свой пин и он его примет потом вин . Далее сделал новым есм и все. Если новый есм то он уже примет от бси код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 13 минут назад, Pavel108 сказал: Сделал пустой новый бси потом ввел свой пин и он его примет потом вин ключ(чип) новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 1 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: ключ(чип) новый? Старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 17 минут назад, Pavel108 сказал: Старый нифига не понял как он заводится со старым ключом ... походу в моторном иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 12 минут назад, romanas29 сказал: нифига не понял как он заводится со старым ключом Вот и я не понял ,как он со "своим" пином подружил старый ключ с "новым" BSI,а потом и еще с этой аферы легла сихра в моторный.... не,я конечно глянул дамп после спаривания,и ошибки по дросселю Там вроде все еще идентов блока нет в области 4000-7FFF , так же сомнительно наличие там какой то синхры может кто то более знающий скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Непонятливые))) Вы хоть чип в ключе в 607 пежо какой стоит знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Да всё просто. Видимо нашли карточку от машины, там пин. Ключи были родные. Что ввел пин "от балды" я не верю. Ключи родные, при программировании в машину они были переведены в крипто и отзываются только на запрос со своим пином. Так что либо карточку с пином нашли, либо пин по вину кто то дал, и повезло что ключи родные. Либо перекинули кусок дампа и угадали с областью пина.. гадать можно долго. Правда одна - завелось и гуд. По дампу - кривой сильно.. у этих блоков ( по моему опыту) у каждого четвертого, косит дамп в епроме проца. И тогда глюки остаются.. и тяжело лечатся. Но будем надеяться что все будет хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 6 минут назад, dimon9555 сказал: Непонятливые))) Вы хоть чип в ключе в 607 пежо какой стоит знаете? Поведай нам ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 1 минуту назад, dimon9555 сказал: Непонятливые))) Вы хоть чип в ключе в 607 пежо какой стоит знаете? Харош троллить. Не все родились с SBB или silka в руках. Я уверен что люди знают о чём м пишут. По крайней мере Романас и Моторчик точно знают. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
