1988Pasha 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Добрый день вобщем проблема такая. Пыжик стоял заведеный работал на холосты и резко заглох. Зажигание включаешь все лампочки горят все работает но стартер не крутит. Бензанасос слышно как работает, кидаю на стартер провод он крутит но машина оди раз схватит о разу глохне. Подключил диобокс выдаёт ошибку р1694. Подскажите что делать!!!!!!!!!!!2.0 бензин механика VF36DRFJC21472080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 P1694Неисправность функции DAMP (Управляемый запуск и остановка двигателя) : Неисправность стартера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Роман, я конечно понимаю, что у тебя сервисбокс под рукой, но зачем потенциальным клиентам разжевывать до такого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Предохранитель целый. Ланчером диагностику делал пишет нет связи между блоками , а диабокс выдал вот эту ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
