serg92653 1 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Всем привет. Авто Renault Kangoo 1.5dCi 2006г. ЭБУ точно не знаю какой, знаю, что Delphi с тремя разъемами, двигатель К9К. Vin: VF1FC1GAF35834621. Не работает ЭГУР. Ошибок нет никаких, Работа самого ЭГУР на панели приборов никак не контролируется. Не включается реле ЭГУР, хотя само реле целое (на всякий случай подменялось), постоянное питание на реле подается, нет управления реле минусом с ЭБУ двигателя, сам провод управления минусом звонится от реле до среднего разъема ЭБУ нормально. При искусственном замыкании реле пальцем, ЭГУР нормально работает, рулевое колесо крутится при этом легко. Собственно у меня два вопроса: 1. Каков алгоритм работы ЭГУР, если в дате Скандока нет угла поворота рулевого колеса; 2. Как лечится, ремонтом ЭБУ или его заменой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Проверьте зарядку и провод возбуждения генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 1 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Зарядка идет нормальная. 14.0-14.2В А провод возбуждения в каком смысле проверить? Если есть зарядка, то и провод возбуждения на месте... Хотя.... я сейчас припоминаю, что на некоторых жабоедах, даже если провод возбуждения отключить, то зарядка все равно будет автономной... Хорошо, я обязательно проверю. Там ШИМ или аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Не смотрел схему, просто если аналог, то + с генератора и включает реле усилителя. Были случаи пробоя дополнительного диода в генераторе- постоянная работа усилителя. Или эбу может отключать при недозаряде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 1 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 В моем случае, + идет от главного реле..., а вот минуса от ЭБУ нет. А здесь стоит датчик угла поворота руля? А то я в дате у Скандока не видел ничего подобного.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 На усилитель сколько и какие провода приходят? Там, если не ошибаюсь, просто безщеточный электромотор. Поставьте реле, чтоб давало * - * при зарядке на провод управления реле усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В 28.05.2018 в 10:34, serg92653 сказал: В моем случае, + идет от главного реле..., а вот минуса от ЭБУ нет. А здесь стоит датчик угла поворота руля? А то я в дате у Скандока не видел ничего подобного.... Думаю это поможет разобраться Kangoo ЭУР.PDF palsw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КР Ан Кен 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Народ, можно подробнее - только купил Кенгу, завел, стою - ЭУРа нет, трогаюсь - нет, на высоких оборотах - есть. Значит, - 1 - проверяю зарядку, 2- провод возбуждения, 3 - меняю насос ? Вот еще что накопал : 1. Проверка наличия напряжения 12В на фишке (появляется только при заведённом двигателе, при исправном генераторе и целом предохранителе, разумеется 2. Если напряжение есть а двигатель не врашается, то снимаем ЭГУР 3 болта М8 (понадобится снятие бампера и части левого подкрылка) 3. Снимаем нижнюю крышку электродвигателя (завальцована) и смотрим состояние щёток (3 болта под звёздочку откручивать необязательно они лишь соединяют в единое целое эл. двигатель, насос и бачок) 4. размер щёток 6х12.5. Подвод поводков щёток с торца снизу, это важно при покупке иначе будут проблеммы с установкой. Как правило проблема в них. Иногда они просто закисают в медном щёткодержателе, достаточно просто почистить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
