Михаил КМВ 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Считал загрузчиком CombiLoader с помощью модуля SiemensSimk 31/41/43 прошивки с ЭБУ Hyundai Tucson с бензиновым двигателем 2.0L G4GC в двух вариантах: только калибровки и полностью (см. прикрепленные файлы). И выбрал модернизированную прошивку под Е2 (см. прикрепленный файл). После сравнения этих прошивок в редакторе HEX идентификаторы совпадают, но много других не совпадений. Кроме того в блоках Simk43 EEPROM записана внутри FLASH памяти. Поэтому при записи модернизированной прошивки коды иммобилайзера не совпадут и автомобиль не заведется. Как модернизированную прошивку подготовить для записи? ca663056_M7TCMP6C калибровки сток.bin ca663056_M7TCMP6C_KR77025160 full сток.bin M7TCMP6C_MOD14_E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Иммобилайзер Данные храняться с адреса 0x0000 по 0x7FFF их просто переносят в прошивку от другого блока с такими же идентификаторами. Достаточно перенести данные с адреса 0x4000 по 0x7FFF По розетке если шьешь , данные иммо не затрагиваются. Не уверен что фул полный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил КМВ 0 Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Если я, правильно понимаю, то для варианта записи через BSL необходимо скопировать EEPROM стоковой прошивки с адреса 0x0000 по 0x7FFF и вставить с заменой по этим же адресам в модернизированную прошивку. Или сделать тоже самое, но только по адресам с 0x4000 по 0x7FFF и затем записать модернизированную прошивку? Для записи через разъем диагностики модулем Siemens Simk 31/41/43 просто взять модернизированную прошивку и записать? Возможно в этом режиме записи появится сообщение "Записать только калибровки". В этом случае необходимо нажать "Да"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
