oleg69 31 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 как добратся к микросхеме 95256 блока bsi чтобы откоректировать пробег .блок состоит из двух частей плат если микросхема в нутри плат как россоединить эти платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 ты сначала напиши что за блок! oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Continental там скорее всего) Просто берите и платы разделяйте, они на пинах сидят) А может и Jonson Control) но это не меняет ситуации) oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 благодарю завтра буду пробовать скажите а как правильно скрутить сначала в блоке bsi а потом в приборке или в приборке уже ненадо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 24 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 все вместе разом. т. к. когда отключишь блок. у тя дворники сработают. значит что будешь делать? наверное акб отрубишь. ну а тут и приборка и бси все на столе oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 если я правильно понял нужно снять блок bsi и приборку скрутить пробег в блоке bsi и приборке потом это все поставить на место и будет все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 33 минуты назад, oleg69 сказал: если я правильно понял нужно снять блок bsi и приборку скрутить пробег в блоке bsi и приборке потом это все поставить на место и будет все ок Если Continental то вот фото и видно епром тоже. Для отпайки я использовал сплав Вуда, правда времени уходит больше, но зато не мучаешь саму плату и не перегреваешь! oleg69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Я вижу много лаку чем Вы убирание лак? Чтобы разделить плату нужно какое-то приспособление или просто акуратно рассоединить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 6 минут назад, oleg69 сказал: Я вижу много лаку чем Вы убирание лак? Чтобы разделить плату нужно какое-то приспособление или просто акуратно рассоединить? ЛАК вы может просто пинцетом аккуратно отодрать. он отходит хорошо. я отодрал лак потом паяльником на 60 ватт пропаиваю все контакты вудой, после феном прогреваю эти контакты при 200 градусов и отслаиваю платы. все отлично отпаивается без повреждения! oleg69 и soundextrim 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 172 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 оцените обьём работы, цену блока б.у. и привязку - тогда подумайте с ценой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 2 часа назад, PTSS сказал: оцените обьём работы, цену блока б.у. и привязку - тогда подумайте с ценой. скажите пожалуста то что вы написали что это значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 172 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 20.05.2018 в 18:25, oleg69 сказал: скажите пожалуста то что вы написали что это значит в двух словах так - это значит, что если плясать под дудку клиента и ему окажется за такую машину - дорого, то нужно оценивать цену - риск на проделаную роботу. к примеру - мотать такую машину за 20дол. рассмотрим 2 варианта : 1. всё снялось, разобралось, распаялось, посчиталось и обратно, результат - положительный и всё работает и пашет. Ура - гонорар в кармане и времени заняло полдня. 2. снял, разобрал, распаял и сломалась нога у микры - всякое бывает, когда микра на лаке. Выход - заказываем новую микруху (1-2 дня), находим что туда записать и собираем. Почти УРА !!! Машина на половину живая. Програмируем диагнозой, если такая имеется - пару часов уйдёт при наличии пина, нету пина - опять в гемор лезем. Но машина - не смотана. Идём к пункту 1. 3. смотка с увалом БСИ, вроде не страшно, но ищем б\у блок +-100уе., порделываем пунк 1 + пункт 2. Потом берём бутылку пива или водки с заныканого бюджета ( если такой имеется ) и думаем или делать за 20уе как клиент схотел или за 100 и вхутшем случае с 0 ( нулевой прибылю ), протраченым временем и просвердленой башкой от выноса мозга от клиента . ceregarak, _____, romanas29 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 22 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Очень благодарен за такую информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 117 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Вот подобное было. Сперва он на смотку , начался гемор на несколько дней. Потом только клиент вспомнил что у него ранее были проблемы с запуском авто , а сперва вынос мозга мол тачка то ехала. После нашел косяк и моей вины там не было и близко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 А обязательно выпивать? можно внутри схемно прищепкой считать? Или вот такой хренью подцепиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Можно и по обд, ничего не половиня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 По obd подваливет частенько, поэтому я и спрашиваю можно прищепрощепкой внутри схемно или всетаки лучше выпивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 9 часов назад, Цытрамон сказал: Или вот такой хренью подцепиться. к епромке етой хренью ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Хотел бы я на это посмотреть на этом блоке не половиня))))) Прям через компаунд))) 1 час назад, Цытрамон сказал: По obd подваливет частенько, поэтому я и спрашиваю можно прищепрощепкой внутри схемно или всетаки лучше выпивать. Норм приборы делают полный бекап перед программированием, за несколько лет ни одного увала не было этих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Нормальные приборы это какие? FVDI завалил BSI JC на С4 пикассо при чтении пин, бекап считан коряво обратно записать не смог пришлось возится полдня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 X-tool делает не разбирая. Работаю с ним правда год всего, но пару десятков таких машин было - все ровно. Сохраняться обязательно, не повредит. Процесс не быстрый, зарядку подключать нужно, дворниками они при этом машут и фары включают, но это решается. Ну и щиток снимать когда BSI пишешь, но не во всех случаях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
devidrich 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 X-tool в 508 пежо 2012року робить тільки приборку. А BSI приходиться ручками робити. Пробував на 4 машинах, 2011-2012років. Яка в тебе версія програми ? Робив абрітусом без розборки авто через OBDII. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurchan 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 китайский абрик его делает без разбора, но мин 30:) , а так берешь маленькие утканосы и каждый разьем обжимаешь, а потом обратными пасатижами раздвигаешь платы. и счястье перед глазами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 74 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 В 08.06.2018 в 09:20, kurchan сказал: китайский абрик его делает без разбора, но мин 30:) по подробней можешь написать как правильно делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 24 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2018 Не знай, как абрикос, но норм приборы 508 панель плюс бси макс 5 минут по дырке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
