robo 552 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 День добрый, Audi A4 2003 1.9TDI AVB потребовалась замена щитка приборов 8E0 920 930 R RB4 D36 Нашелся точно такой же БУ (но в графе Extra при тестировании нового БУ блока вместо полного VIN отображается только пять цифр ?) Пины старого и нового известны , принимаются, но при адаптации нового БУ блока в канале 50 , (как в режиме new mode 4 , так и 6 ), операция заканчивается сообщением System not OK . Есть опыт положительного решения данной проблеммы ? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2482 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Привет! Не знаю, насколько продуктивно это,но может с дампами "повоевать" Есть слитые с обоих ? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Привет. С дампами воевать бесполезно. Крипта в нэке, а он закрыт от чтения. А есть дампы раскриптованые после епромера в режиме 4? robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 С нового БУ щитка дампы есть (decrypted, encrypted - но на работе, только завтра), а старая - полумертвая (dEF ,... - прочитать ,наверно, тоже еще можно). Есть мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Старые с дэф восстанавливают софтом каким то, вроде ceeteam. Возможно перебирается крипта программой. Вероятно, конечно, что кто и восстанавливает руками. Вроде 64 варианта крипты.При дэф крипта увалена, обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 В принципе старый не интересует в плане воостановления ... Как сделать синхру с новым (БУ) щитком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 39 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Все делается ( def, eeror) и даже дистанционно) ответил на личное сообщение! dimon9555, robo и 052 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
