Модули и блок розжига w221s600
Диагностикой ни как . Тестером на питание проверяйте . Там по схеме , на катушке зажигания 8 пин минус , 15 пин клема 87 , 14 и 16 пин силовое питание (180 вольт) . Если питание все в норме , соответственно проблема в катушке зажигания . Свечи желательно заменить на новые , брать по каталогу .
Если питание не в норме , значит модуль неисправен . Там к стати один 14 пин 125 вольт , 16 пин 180 вольт , если мне память не изменяет . Успехов в ремонте !
