amadhi89 0 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 plz.. anyone have info about how to activate all brands Easydiag3.0 share it here or send me the info to my email [email protected] (@A@) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qena 37 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 В 16.05.2018 в 17:32, amadhi89 сказал: plz.. anyone have info about how to activate all brands Easydiag3.0 share it here or send me the info to my email [email protected] (@A@) Ничего, если я на русском буду писать, форум то русский).. Так вот, пока что на этот бесплатных активаций нет, есть чел. который делает активации на этот девайс. Сам хочу прикупить на днях такой же. Если хочешь, могу скинуть в личку его координаты. Человек известный многим, есть свой сайт, без кидалова. Проверенный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mido 1 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 1. Connect only the STLINK to the computer in the USB connector. 2. Install the program STM32 ST-LINK Utility_v4.2.0. The driver will also be installed. 3. To be sure that you have STLINK, not JLINK, run the ST-LinkUpgrade program and update. 4. Connect the scanner to the STLINK and run the program STM32 ST-LINK Utility_v4.2.0. 5. Now we need to run the program. Press TARGET and CONNECT. Connections will not be. Because this is not a 2.0 scanner. This item can be omitted. That's why I say that the proto-pushing of the button does not read the datum from the scanner. 6. To read the dump, we need tweezers. They will need to be closed as a show on the picture. 7. Close the scanner in the right place and press Connect and immediately release the tweezers. The scanner will make a squeak. The program read your dump. We will not need it any more. This may not work from the 1 st time. Try again. 8. Now, for peace of mind, we save our dump to the computer. We change the value of "size" 1000 to 100000. 9. Click on the diskette icon and save to your computer. 10. Remove everything from the scanner. Press TARGET and select "ERASE CHIP" and OK 11. Now it will be necessary to fill in the dump. As we learn, you fill your dump. Press TARGET and select the item "PROGRAM & VERIFY ..." Choose where we have a dump (it is immediately read in the program) and press "START". 12. We are waiting for the end. 13. Done. The scanner is updated with a new bootloader and firmware or an old one. http://mhhauto.com/Thread-Scanner-EasyDiag-3-0-How-to-make-it-work-with-PRO-brands Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iLucky 0 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Решил адаптировать под нас инструкцию как прошить Изик 3.0 в 2.0 сделав даунгрейд посредством программатора ST-Link и спец. прошивки. *Взято со всем известного ресурса. Берем наш сканер Отклеиваем наклейку (видим что тут запрятан Mini-USB порт и отверстия светодиода) С двух сторон откручиваем болты, потребуется T6 отвертка. Открываем крышку. Осторожно поддевая ногтем или спец. съемниками отщелкиваем защелки. Разделяем сканер на части отсоединяя колодки разъемов. Нам нужна вот эта плата сканера Теперь берем паяльник Получается примерно так (можно подпаяться проводами или платно вставить контактные пины из фишек соединительного кабеля предварительно из разобрав) Берем программатор St-Link v2 (стоит примерно 200руб. с АлиЭкспресс). Согласно схеме, подсоединяем программатор к сканеру (наши 1-2-3-4 пины) Почти готово. Получилось так: *Следующий пост будет посвящен процессу прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iLucky 0 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Инструкция по работе с ST-LINK Я хочу вас сразу предупредить: если вы сделаете все правильно, все будет работать. Если вы сделаете что-то не так, то в этом будет только ваша вина. Поэтому - будьте осторожны, прежде чем начинать работать с программой хорошо оцените свои возможности! 1. Подключите только ST-LINK к компьютеру в разъем USB. 2. Установите программу STM32 ST-LINK Utility_v4.2.0. Также будет установлен драйвер (подтвердите установку). 3. Чтобы убедиться, что у вас ST-LINK, а не J-LINK, запустите программу ST-Link Upgrade и обновите адаптер. (Но если у вас клон адаптера, то не у всех этот процесс завершится успехом, на оригинальных адаптерах проблемы встречаются редко). 4. Подключите сканер к STLINK и запустите программу STM32 ST-LINK Utility_v4.2.0. 5. Теперь нам нужно запустить программу. Нажатие TARGET и CONNECT ни к чему не приведет, соединения не будет. Нам нужно замкнуть контакты на плате сканера что-бы произошло соединение и считались данные из сканера. 6. Чтобы считать дамп прошивки, нам нужен пинцет, скрепка или что у вас есть подходящее под рукой. Нужно будет замкнуть контакты как указано на картинке. 7. Нажмите CONNECT и немедленно уберите пинцет (разомкните контакты). Сканер издаст писк. Программа считает ваш дамп. Пинцет нам больше не понадобится. *Это может не сработать с 1-го раза. Попробуйте снова. 8. Теперь, для собственного спокойствия, мы сохраним наш дамп на компьютере. Меняем значение «Size» 1000 на 100000. 9. Нажмите на значок "дискеты" и сохраните дамп на свой компьютер. 10. Удалите все из сканера что бы стало можно записать новую прошивку. Нажмите TARGET и выберите «ERASE CHIP» и нажмите OK. Подтвердите свои намерения. 11. Теперь мы запишем дамп превращающий наш адаптер в 2.0. Нажмите TARGET и выберите пункт «PROGRAM & VERIFY ...» Выберите файл прошивки (он сразу же прочитается в программе) и нажмите «START». 12. Ждем окончания прошивки. 13. Готово. Сканер обновлен новым загрузчиком и прошивкой от старого. *Это только разблокирует сканер. Прошивка дает активацию сканера в автономном режиме, но для дальнейшей работы нам нужна ЛИЦЕНЗИЯ/готовая марка, а за нее просят н-ную сумму авторы прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
