Некорректная работа джойстика
Доброго времени суток всем!
Примерно с октября 2014 года в Ларгусах при установке подрулевого джойстика управления магнитолой (штатной), как правило это Humax, появилась проблема некорректной работы этого джойстика. А именно кнопки "media "  и "radio" выполняют несоответствующие функции, кнопка радио переключается на использование телефона, что выполняет кнопка медиа не очень понятно. Кнопка "mute", она же ответ на входящий звонок и отбой вызова не работает вовсе. При этом функцию "mute" можно выполняет одновременное нажатие кнопок увеличения и уменьшения громкости.
Как выяснилось, от версии прошивок ПО это совершенно не зависит. Установлено лишь то, что в магнитолах, установленных в авто производства до октября 2014 года джойстик работает корректно, а начиная с октября 2014 года и по сегодняшний день- некорректно.
Наиболее вероятной причиной видится изменение производителем в самом железе магнитол, скорее всего изменили распиновку разъёма доя джойстика.
Кому известен способ решения этой проблемы, отпишите пожалуйста.
Обращения на Автоваз результатов не принесли.
6 часов назад, drinlala сказал:
там вроде джостики разные
Что именно Вы имеете в виду?
Для Renault известны два типа джойстиков: овальный и прямоугольный.
Овальный всегда устанавливался в Логанах, Дастерах и Ларгусах.
Прямоугольный был и есть в Меганах.
Люди пробовали на Ларгусы ставить и тот и другой. Оба работают не корректно.
По способу крепления к Логанам и Ларгусам подходит именно овальный.
Конкретно не знаю, но слышал, что после 14года старые джойстики не подходят. Думаю, функцию "mute" можно сделать с помощью диодов.
Остальное нужно эксперементироваь, как будет подопытный проверю. В любом случае должен быть какой то выход.
  • _____ закрыл тема
