Strellson 7 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Доброго времени суток друзья! Имеем Mazda MPV 2008 год, япония, с бесключевым доступом. ECU: Mitsubishi E6T567* Хозяин автомобиля "удачно" чипанулся, некий мастер бахнул с разбором и со временем блок стал водоплавающим. Привезли блок б/у от такой же MPV Japan, привезли старый блок. При помощи KTAG слил флеш, а вот с EEPROM проблема, а именно не могу найти, где сидит сей зверь. В хелпе от Алиентеча указано, что EEPROM сливается при помощи стороннего программатора, но где он висит на плате? Подскажите пожалуйста, где сидит этот SOIP и что там за зверь? В наличии XPROG 5.55...думаю поддержит слить бинарник. Заранее благодарен! p.S.: насколько я понял, что в FLASH-е не сидит инфа о пин-коде, поэтому только искать EEE! При этом на FLASH-е IMMO OFF не сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 информации по блоку ты конечно зажал вместо того чтобы нормально выложить инфу по запросу решил поиграть в загадки? ок, EEC-V? = true, 77014 sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, hard сказал: информации по блоку ты конечно зажал вместо того чтобы нормально выложить инфу по запросу решил поиграть в загадки? ок, EEC-V? = true, 77014 Сам блок - наклейка L33J 18 881R E6T56272HS1 KTAG ID HW: L33JER0WZ02 SW: SW-L33JER000.HEX Ecu Version: E6T5x / Family 373 / Group - Mitsubishi MHxxx Mazda MPV 2.3 2008 год. Машина с турбовым двигателем. В KSUITE определяется как CX-7 MPS 2.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 поищи 93c66, во всяком случае в авто с ключем все именно так, плюс тут дополнительно должен быть блок в районе ног переднего пассажира(бесключевой доступ) sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 22 минуты назад, hard сказал: поищи 93c66, во всяком случае в авто с ключем все именно так, плюс тут дополнительно должен быть блок в районе ног переднего пассажира(бесключевой доступ) уже весь блок распилил...не могу найти...хоть примерно где он стоит узнать бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 трудно сказать, машина по ходу праворукая, есть инфа только о том, что в L33M E6T55 eeprom 93с66 возможно eeprom в бесключевом блоке в ногах пассажира sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 4 минуты назад, hard сказал: трудно сказать, машина по ходу праворукая, есть инфа только о том, что в L33M E6T55 eeprom 93с66 возможно eeprom в бесключевом блоке в ногах пассажира Если в бесключевом, то тогда каким образом БУ блок двигателя цепляется? Это же не ключ прописать зная пин-код. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 я к тому, что если подкинул блок и машина не завелась, значит инфа о ключах в ecu, значит надо искать, что там? эмуляция eeprom в флеш или флеш отдельно или проц с eeprom, блок то у кого на руках? без схем как все чинится, берем деталь, ищем даташит, нашел значит почти починил, как то так sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Оба блока у меня, как и машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 на все же в предыдущем посту намекнул, ответ должен быть по идее -> проц такой-то, флеши нет/есть, вот фотки с двух сторон с читаемыми надписями sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Фото платы со всех сторон разобранного блока в хорошем качестве сделать, засунуть в архив и выложить сюда. Посмотрим вместе))) sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 1 час назад, Strellson сказал: Я что писал, перечитайте моё сообщение еще раз. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 На таких блоках обычно под процессором еепром стоит, судя по второму фото, на плате с права в низу есть 3 похожие микросхемы, может сделаешь фото этого участка с маркировкой микросхем. hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 1 час назад, sega11811 сказал: На таких блоках обычно под процессором еепром стоит, судя по второму фото, на плате с права в низу есть 3 похожие микросхемы, может сделаешь фото этого участка с маркировкой микросхем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 На микросхемах реально ни чего не написано ?? или это вы не хотите нам показывать? hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 да вообще ничего не разгядеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 а если растворителем помыть? hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strellson 7 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Всем спасибо, кто помогал. Отмыл лак, нашел 93A66. В XPROG-e не заявлен, не стал изобретать, пересадил со старого на новый ЭБУ, слил флеш KTAG-ом, исправил VIN, кстати может кому пригодится - сидит в строке 00007080 Тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
