arhip87 12 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Привет! скутер 2008 года человек потерял чипкарту, не заю где иммо и какой чип поднего нужен??? под щитком есть два блока ебу двигателя Keihin 32920-06h30 и 37184-06h10 блок сигналки и иммо ( антена иммо звонитса к етому блоку) нашол в моторном где епром 93с66 только ниодин калькулятор не принимает дамп. вот теперь думаю где же ключи лежат???? keihin suzuki sky wave250.zip Top_nemec23 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 17 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 после долгих изучений иммо нашол епром 93с46, какой чип под него нужен?? или только орыгинальная чип карта???дамп предлагаю immo skywave 2008.rar MJoker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 18 часов назад, arhip87 сказал: после долгих изучений иммо нашол епром 93с46, какой чип под него нужен?? или только орыгинальная чип карта???дамп предлагаю immo skywave 2008.rar Попробуйте ручную процедуру как на этом видео.Там показывают ка запустить двигатель не имея кейлесного ключа но когда есть лезвие. Думаю что прописать новый ключ тоже будет ручная процедура как на Suzuki Vitara с бесключевым доступом. https://www.youtube.com/watch?v=ovk9i9L1V4I Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Привет! откуда то пин взять????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 В 18.05.2018 в 16:27, arhip87 сказал: Привет! откуда то пин взять????? или искать в дампе или пин = механический код ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Привет! розобралса как положыть карту ручками, теперь карту принимает руль розблокирует но не заводитса? F1 мигает при самодиагностике ошибок нет С00, но когда бистро включить зажигание вместе со стартером то заводитса на две секунды и глохнет! ребята кто в курсе есть синхра между иммо и ебу??? может есть дамп для сравнения Keihin 32920-06h30 93с66. Очень хочу розобратса с мотиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 1 час назад, arhip87 сказал: Привет! розобралса как положыть карту ручками, теперь карту принимает руль розблокирует но не заводитса? F1 мигает при самодиагностике ошибок нет С00, но когда бистро включить зажигание вместе со стартером то заводитса на две секунды и глохнет! ребята кто в курсе есть синхра между иммо и ебу??? может есть дамп для сравнения Keihin 32920-06h30 93с66. Очень хочу розобратса с мотиком а с пином ничего не получилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Пин нашол в дампе иммо, когда вводиш пин ведет себя также. Руль розблокирует но не стартует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 19 часов назад, arhip87 сказал: Пин нашол в дампе иммо, когда вводиш пин ведет себя также. Руль розблокирует но не стартует. можно пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 7172 tref и DmitryDmitry 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Привет! ребята нужна робочая пара, не могу разабратса с синхрой. не безплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Ребята нужны дампы для сравнения!!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 29 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Отвечу сам сабе, мото завели проблема была с датчиком падения. С дампами все ок и нет там никакой синхры! Спасибо всем!!!! MJoker, DmitryDmitry и perec 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
