Проблема с пневмоподвеской W210
Здравствуйте!
Мерседес W210.Сел аккумулятор.Человек решил прикурить и перепутал +-.Получился нехилый ЧИРК.
Сгорело пару предохранителей каких не помнит-поменял.Заводится все работает кроме подвески-не поднимает.
Стар подключается,но тест ошибок по блоку управления подвеской не видит.Тест запускает но он не удовлетворителен-не проходят тест клапана.Во время теста клапана на рейке не срабатывают кроме клапана ресивера.Компрессор принудиловкой включается через Стар но давления не дает для теста 14 бар.Токо 6,5.
Меняли подставной блок-тоже самое.В фишку подавали питание на клапанную рейку-все клапана клацают но воздух не пускают через себя.(чо за хрень?)
Принудиловкой включаю подъем по клапанам поотдельности при этом тестером в зубах мерию выход на клапана-его нет хоть стар и показывает нагрузку в милиамперах (500 ма на клапан).
Может стыкался кто с такой проблемой?
12 часов назад, rrkotyara сказал:
w210 с пневмой ,если можно напиши вин ,не разу не встречал на пневме ,интересно изучить хотя бы по епц
Стоит в раёне.Буду на днях там-отпишусь
Компрессор должен накачивать давление если включается принудительно.  Была подобная проблема , не было одного питания на б.у. . Какой именно ПИН не помню.  Смотри по схеме . Еще поменяли компрессор и все стало на свои места . Успехов в ремонте !
Давление может не давать и по причине утечки . После запуска компрессора будет слышно шипение.
  • 2 недели спустя...
Хозяин решил выбросить подушки и поставил пружины.
Вопрос именно по этому авто исчерпан.
Но появились два мерса с похожими проблемами.
Буду ковырятся и выкладывать.
