Ford Transit Р1608
помогите советом товарищи. что делать форд транзит 2002 года, дизель 2.0L висит постоянно ошибка 1608, не стирается и не заводиться совсем.
Менять ТНВД и привязывать IDS. Через IN-OUT code. Но для начала проверь провдку от насоса до блока. Если целая- пробуй нагреть насос феном. Не заведется- ТНВД приказал долго жить!
  • tolian82828 закрыто и открыто это тема
Все получилось. Поменял эбу управления насосом, привязал через IDS, завел машину. Насос оказался рабочим умер эбу. Спасибо всем кто откликнулся.
