VW шаран 1,9 дизель. 1999 года . потеряли ключ
ddd535
у меня тоже вопрос. шаран 1,9 дизель. 1999 года . ключ потеряли. как его завести малой кровью? снять моторный блок , там иммо? с чего начать?
 Тмс с иммо читай и чип id 42 ищи .Пиши ключи, Делов на полчаса.
Есть чем дернуть пин(тахо или др )-- пин--}привязка люблго бу ключа с vag до 05.99г
Есть МВП китай я пин свагов тянул.Если надо звони: тел 868974717.
Думаю на 99г иммо будет отдельно выносной внутри 24с04 и чип id44 если прочитаешь дамп и в нем все FF кроме трех байт то иммо уже стоит в моторном и там должна быть 77014(95040)
Вы наверное с форд гэлакси попутали.На дизелях VW такого еепрома не встречал.
Если интересует-есть решение.На днях такого делал.Снимай ЭБУ-читай еепром-там стоит 24С02.
Делал шаранов штук 10 не разу на ТМС иммо не встречал, все были на 24с04, насчет дизель бензин не знаю может у меня все бензиновые были. Могу дампов накидать иммо если интересно
Я не меньше сделал. Разные иммо  были и на TMC  и 24с04, все от года зависит. Вот чего я не  видал ,так  так это 77014 в моторном VW.
Я не меньше сделал. Разные иммо  были и на TMC  и 24с04, все от года зависит. Вот чего я не  видал ,так  так это 77014 в моторном.
77014 это фордовская маска микросхем, типо как моторолы
  • 3 года спустя...
Всем привет !
Есть вопрос по привязки ключа, был потерян ключ родной от штатной сигнализации.купил новый оригинал - надо прописать, движок заводится и сразу глохнет .
подскажите пожалуйсто как сделать??
SHARAN 1,8t 1999г
смотрим девятый пост там даже картинка есть , там видно что читать на , что писать , как вариант проверить чип в своем ключе возможно 44 шли на год старше вашего , варианты с пином привязать , как душа желает
