ddd535 28 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 у меня тоже вопрос. шаран 1,9 дизель. 1999 года . ключ потеряли. как его завести малой кровью? снять моторный блок , там иммо? с чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Признак иммо в моторном есть...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 у меня тоже вопрос. шаран 1,9 дизель. 1999 года . ключ потеряли. как его завести малой кровью? снять моторный блок , там иммо? с чего начать? Тмс с иммо читай и чип id 42 ищи .Пиши ключи, Делов на полчаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 у меня тоже вопрос. шаран 1,9 дизель. 1999 года . ключ потеряли. как его завести малой кровью? снять моторный блок , там иммо? с чего начать?Есть чем дернуть пин(тахо или др )-- пин--}привязка люблго бу ключа с vag до 05.99г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 у меня тоже вопрос. шаран 1,9 дизель. 1999 года . ключ потеряли. как его завести малой кровью? снять моторный блок , там иммо? с чего начать? Есть МВП китай я пин свагов тянул.Если надо звони: тел 868974717. ddd535 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Думаю на 99г иммо будет отдельно выносной внутри 24с04 и чип id44 если прочитаешь дамп и в нем все FF кроме трех байт то иммо уже стоит в моторном и там должна быть 77014(95040) ddd535 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddd535 28 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 понял . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 то иммо уже стоит в моторном и там должна быть 77014(95040) Вы наверное с форд гэлакси попутали.На дизелях VW такого еепрома не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Если интересует-есть решение.На днях такого делал.Снимай ЭБУ-читай еепром-там стоит 24С02. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Вы наверное с форд гэлакси попутали.На дизелях VW такого еепрома не встречал. Делал шаранов штук 10 не разу на ТМС иммо не встречал, все были на 24с04, насчет дизель бензин не знаю может у меня все бензиновые были. Могу дампов накидать иммо если интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Делал шаранов штук 10 не разу на ТМС иммо не встречал, все были на 24с04, насчет дизель бензин не знаю может у меня все бензиновые были. Могу дампов накидать иммо если интересно Я не меньше сделал. Разные иммо были и на TMC и 24с04, все от года зависит. Вот чего я не видал ,так так это 77014 в моторном VW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Я не меньше сделал. Разные иммо были и на TMC и 24с04, все от года зависит. Вот чего я не видал ,так так это 77014 в моторном. 77014 это фордовская маска микросхем, типо как моторолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorg 9 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Всем привет ! Есть вопрос по привязки ключа, был потерян ключ родной от штатной сигнализации.купил новый оригинал - надо прописать, движок заводится и сразу глохнет . подскажите пожалуйсто как сделать?? SHARAN 1,8t 1999г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 смотрим девятый пост там даже картинка есть , там видно что читать на , что писать , как вариант проверить чип в своем ключе возможно 44 шли на год старше вашего , варианты с пином привязать , как душа желает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorg 9 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 ???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorg 9 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Чумазый_1970 это шаран 1,9 дизель. 1999 года, а у меня SHARAN 1,8t 1999г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
