Доброго времени други. Имеем sd connect китай.Прибор грузится, но на экране остается надпись "Device is booting". Связи ни по LAN ни по WLAN нет. Поиск решение не дал результата. Может кто помочь? Пока прибор работал, грелся как сковородка. АКБ стояли 2800 ма.
Перезагрузка несколько раз не помогает? У меня подобная проблема. Включаешь - Device is booting. Перезагружаешь, порой, несколько раз, и работает дальше
  В 29.04.2018 в 10:55, ML163 сказал:
Показать
Раньше такая тема была, выключить его на два-три дня, запускался, все значки появлялись. К авто конектился, но до перезагрузки. Если перезагрузить то опять бутинг и ппц. Сейчас всегда бутинг...
  В 29.04.2018 в 11:58, Edo сказал:
до этого подключался?
Показать
Да, все работало. Но всегда грелся как сковородка. Думали с питание трабл, разобрали, на визуальном осмотре ничего не показало. Все элементы с виду целые.
  • 2 недели спустя...
Попробуй снять wifi карту, если не поможет, вскрыть проверить напряжения на выходах стабилизаторов.
  • 4 недели спустя...
  В 07.05.2018 в 13:15, vssamuel сказал:
У меня тоже греется, это не показатель. При такой поломке помогло перелить флеши (в ручную програматором)
Показать
в каком программаторе прошили? если не сложно можете отправить дамп, у меня тоже вышел из строя программное обеспечения при обновлении через тулкита.
  • 2 месяца спустя...
Показать
Не должен он греться по хорошему... У меня за время диагностики вообще даже теплый не стает, а один раз оставил включенным в обд на ночь, то стал чуть теплее рук...
