vologir666 11 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Доброго времени други. Имеем sd connect китай.Прибор грузится, но на экране остается надпись "Device is booting". Связи ни по LAN ни по WLAN нет. Поиск решение не дал результата. Может кто помочь? Пока прибор работал, грелся как сковородка. АКБ стояли 2800 ма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Перезагрузка несколько раз не помогает? У меня подобная проблема. Включаешь - Device is booting. Перезагружаешь, порой, несколько раз, и работает дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 до этого подключался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vologir666 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 1 час назад, ML163 сказал: Перезагрузка несколько раз не помогает? У меня подобная проблема. Включаешь - Device is booting. Перезагружаешь, порой, несколько раз, и работает дальше Раньше такая тема была, выключить его на два-три дня, запускался, все значки появлялись. К авто конектился, но до перезагрузки. Если перезагрузить то опять бутинг и ппц. Сейчас всегда бутинг... 15 минут назад, Edo сказал: до этого подключался? Да, все работало. Но всегда грелся как сковородка. Думали с питание трабл, разобрали, на визуальном осмотре ничего не показало. Все элементы с виду целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vssamuel 1 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 У меня тоже греется, это не показатель. При такой поломке помогло перелить флеши (в ручную програматором) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Попробуй снять wifi карту, если не поможет, вскрыть проверить напряжения на выходах стабилизаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yilmaz 12 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 В 07.05.2018 в 19:15, vssamuel сказал: У меня тоже греется, это не показатель. При такой поломке помогло перелить флеши (в ручную програматором) в каком программаторе прошили? если не сложно можете отправить дамп, у меня тоже вышел из строя программное обеспечения при обновлении через тулкита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vologir666 11 Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 можете носом тыкнуть какие стабилизаторы проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mlsiniycdi 19 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 В 07.05.2018 в 16:15, vssamuel сказал: У меня тоже греется, это не показатель. При такой поломке помогло перелить флеши (в ручную програматором) Не должен он греться по хорошему... У меня за время диагностики вообще даже теплый не стает, а один раз оставил включенным в обд на ночь, то стал чуть теплее рук... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
