Davik 138 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Добрый ECU/Ford/C-Max/1.8 16V/ESU131 VISTEON MPCXXXX 2048kb CAN BUS c-max 1.8 stok.rar 6U71AJA Просьба Е2 и если получиться егр. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 77 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 А в готовых то нет такого? Вот здесь посмотри http://ffchip.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Сайт недоступен. Смотрел не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrique 19 Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 В 09.08.2016 в 11:32, stasi сказал: Привет У меня такая же проблема. Код ошибки 2624-001 и 2623-001. Что такое решение. Я предполагаю, стирать коды ошибок из таблицы не поможет. Как удалить аварийный режим sprinter 906.rar Дэбаунс таймер надо править,андестнд? Мерседес это не ваг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Здравствуйте. crafter 2.5tdi 2010г. edc17cp20 помогите удалить сажу и adblue , снять ограничение , и ошибку р2049 Micro tc1796 (maps) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 2 часа назад, vlad67 сказал: Здравствуйте. crafter 2.5tdi 2010г. edc17cp20 помогите удалить сажу и adblue , снять ограничение , и ошибку р2049 Micro tc1796 (maps) WinOLS Dpf_off_scr_off.rar 4iptuner.spb и vlad67 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 спасибо. все работает, только ограничение осталось 90км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Помогите проверить прошивку. Машина Мерседес ML 164 кузов 2005г 3.2 дизель коробка автомат. Проблема в том что человеку удалили сажевый фильтр, перепрошили. Но у него периодически включается регенерация, при резком нажатии на газ машина подергивается. Ошибок нет. Прошивку считал но сравнить нес чем. ML 3.2 akp DPF Off NEPONATKA 1037392227 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Прошу помощи, автомобиль SsangYong Korando 2.0X.di удалить сажевый фильтр. Считал Galletto 4 v54. UCE38B73_D20DTR_ 150AT6_DOMESTIC_EU5 KPACA4AN1CP122376 SsangYong Korando Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 23 минуты назад, SATAN707 сказал: Прошу помощи, автомобиль SsangYong Korando 2.0X.di удалить сажевый фильтр. Считал Galletto 4 v54. UCE38B73_D20DTR_ 150AT6_DOMESTIC_EU5 KPACA4AN1CP122376 SsangYong Korando Я на такую ставил эмулятор, а сажевый удалял. Машина ездит. Цена 150 $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 49 минут назад, Andre4864 сказал: Помогите проверить прошивку. Машина Мерседес ML 164 кузов 2005г 3.2 дизель коробка автомат. Проблема в том что человеку удалили сажевый фильтр, перепрошили. Но у него периодически включается регенерация, при резком нажатии на газ машина подергивается. Ошибок нет. Прошивку считал но сравнить нес чем. ML 3.2 akp DPF Off NEPONATKA 1037392227 Это оригинал! ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 7 минут назад, rosti4ok сказал: Это оригинал! Вот это круто. Человек отдал 200$ с работой по чиповке и вырезке. Тогда помогите удалить DPF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Может вырезали, а прошить забыли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 12 минут назад, Andre4864 сказал: Вот это круто. Человек отдал 200$ с работой по чиповке и вырезке. Тогда помогите удалить DPF Немного поправлю. Это оригинал от безсажевой ML c завода. В этой прошивке сажи нет с завода. Ему сделали замену софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 25 минут назад, vitkos сказал: Немного поправлю. Это оригинал от безсажевой ML c завода. В этой прошивке сажи нет с завода. Ему сделали замену софта. Нет так быть не может. Ведь регенерация идет. Значит в программе это заложено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 17 минут назад, Andre4864 сказал: Нет так быть не может. Ведь регенерация идет. Значит в программе это заложено. ПРОШИВКА БЕЗ САЖИ С ЗАВОДА. Может теперь понятно? Берёшь Star и смотришь свою сажу в параметрах. И ещё про дёрганье, если проскакивает ошибка на актуатор турбины или датчик противодавления B60 (не путать с диф датчиком на саже), то..... секрет)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 5 минут назад, vitkos сказал: ПРОШИВКА БЕЗ САЖИ С ЗАВОДА. Может теперь понятно? Берёшь Star и смотришь свою сажу в параметрах. Понял спасибо. Только я теперь в полном тупике, как убрать периодическую регенерацию???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 3 минуты назад, Andre4864 сказал: Понял спасибо. Только я теперь в полном тупике, как убрать периодическую регенерацию???? А с чего ты взял, что это регенерация? Где доказательства? И не говори, что на холостом на горячую она дымит белым)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Нет. Она ездит и через некоторое время с трубы начинает валить белый дым и стоит вонь. Едеш дымиш. Минут через 10 все проходит. А еще вопрос. Если в прошивке нет сажевого, то я могу поснимать фишки с датчика порциального и датчика температуры????? Датчики все подключены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 Снимай. Прикол в том, что они могли сделать не полную замену софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 6 минут назад, vitkos сказал: Снимай. Прикол в том, что они могли сделать не полную замену софта. Спасибо. Я понял что человеку не помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 16 минут назад, Andre4864 сказал: Спасибо. Я понял что человеку не помогу. Почему не поможеш. Виталик правильно говорит снимай и читай фулл что в блоке сейчас. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 19 минут назад, rosti4ok сказал: Почему не поможеш. Виталик правильно говорит снимай и читай фулл что в блоке сейчас. Понял снимаяю вычитаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATAN707 43 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 6 часов назад, Andre4864 сказал: Я на такую ставил эмулятор, а сажевый удалял. Машина ездит. Цена 150 $ Прошу помощи, автомобиль SsangYong Korando 2.0X.di удалить сажевый фильтр. Считал Galletto 4 v54. UCE38B73_D20DTR_ 150AT6_DOMESTIC_EU5 KPACA4AN1CP122376 SsangYong Korando Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SASH-78 45 Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 рисковые вы парни галетой в DCM3.7 лесть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
