egor. 52 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 извиняюсь ошибся edc 16u31 !!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 207 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 В любом хекс редакторе (или в винолс) единичку по адресу 1d5990h поставьте в ноль, снимите разъем с дифдавления и последнего температурного. egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 иду проводить испитания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать правильное Е2. Пациент citroen C3R(рестайл) 2008 1.4L.Файлы по прежнему не крепятся , положил на я-диск , в архиве ori-файл и фото шильды блока Магнетти Марели.Были уже две попытки разных калибровщиков - неудачные. https://yadi.sk/d/0lPjBf8tdJLmX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 207 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать правильное Е2. Пациент citroen C3R(рестайл) 2008 1.4L. Файлы по прежнему не крепятся , положил на я-диск , в архиве ori-файл и фото шильды блока Магнетти Марели. Были уже две попытки разных калибровщиков - неудачные. https://yadi.sk/d/0lPjBf8tdJLmX В чем неудачность попыток - остался чек или другие проблемы? Когда снимаете разъем со второй лямбды - какие номера ошибок? Аварийный режим есть, или только ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 в первом варианте был код по регулированию смеси...точно не помню. потом доделывал другой калибровщик , сейчас имею горящий чек и неопознанный код ошибки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 207 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Можно цифирки увидеть кодов?Снимите разъем и посмотрите коды (желательно, на стоковой прошивке). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klin66 5 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Можно цифирки увидеть кодов? Снимите разъем и посмотрите коды (желательно, на стоковой прошивке). Павел, я это уже проходил поэтому и написал запрос здесь...не ставлю под вопрос ваш профессионализм, но я не смогу физически пройти путь многократной заливки-сливки -считывания ошибок в третий раз...хозяин авто меня совсем не правильно поймет. список ДТС системы, если нужно https://yadi.sk/d/JVXtRG4pdK8EH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 207 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Я понимаю, что хочется сразу, но путь все равно один... залить и попробовать.Или подождать еще, может кто и предложит 100% решение...По крайней мере, сравните с теми прошивками, что Вам делали, если в этой сделано то же самое, то, конечно, лучше не заливать.... https://yadi.sk/d/ULGeceDmdLeD7 Поменял RAV13 и klin66 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 приехало вито 115 после удаления сажового ... со слов владельца стало тупее и работает с перебоями номер 1037363889 такого 115 неимею прошу помощи или помогите оригинальной или правленой как то подругому (хотя я в его работе ниче странного незаметил кроме нестабильних оборотов хх )http://file.sampo.ru/zrdk6d/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 176 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 vrode kak egr pribit no origa toze netu egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 есть 208 спринтер с одной турбиной с проблемой увеличения уровня масла 1037391213 есть просьба помочь в удалении сажового http://file.sampo.ru/2fwnjq/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 хочу отписать по поводу вито 115 незнаю теперь какой там оригинал должен быть но отключив розходомер и рц и ошибок 0 и авто больше 70км неедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 хочу отписать по поводу вито 115 незнаю теперь какой там оригинал должен быть но отключив розходомер и рц и ошибок 0 и авто больше 70км неедет Всё понятно, дело труба. Надо искать ори и делать правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 на блоке А646 150 0178 0281 012 824 1039s14073 может есть под бдм (хотя посмотрев на состояние проводки я уже неуверен што блок родной)и только теперь я понял почему ето вито оставили мне на 2 недели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRX 207 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 приехало вито 115 после удаления сажового ... со слов владельца стало тупее и работает с перебоями номер 1037363889 такого 115 неимею прошу помощи или помогите оригинальной или правленой как то подругому (хотя я в его работе ниче странного незаметил кроме нестабильних оборотов хх )http://file.sampo.ru/zrdk6d/ Оригинальная бессажевая, у меня с оригиналом совпала полностью. Хотя неизвестно, какая была комплектация изначально, может - залили бессажевую в качестве "удаления" ДПФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 or была с сажевим 100% Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 если прошивка оригинальная без сажи почему тогда нет ош когда отключаю розходомер и рецыркулятор?неужели и там недолжно быть? пока всем хорошег виходних Sirius83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaZaY 1 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Кто поможет удалить EGR и второй кислородник.1. Opel omega-b 20012. Бензин Z22XE 2.2л.3. Simtec 71.1 4. 5. EGR второй O2. Считывал carprogом. dump_opel_orig_sim71.1_z22xe.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mongol 0 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Тема для запросов на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU . При запросе прошивки просьба указывать: 1. Марку и модель авто 2. Тип и обьем двигателя 3. Тип и номер ЭБУ 4. Версию software ECU 5. Что требуется удалить Прикреплять оригинальную прошивку обязательно! Тема актуальна только для пользователей с уровнем репутации не ниже 10! В данной теме помощь оказывается бесплатно! Удаление сажи и Адблю Туарег 2010г, 3,0 дизель EDC17 CP24 -ЭБУEDC17CP24_26-12-2014.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Удаление сажи и Адблю Туарег 2010г, 3,0 дизель EDC17 CP24 -ЭБУ Тема актуальна с уровнем репутации не ниже 10!!!! Вы же сами процитировали это сообщение!!!1 chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 176 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 полностью согласентем более адблюколя мы с такой уже бились с тобойсообщение с приборки не могли убрать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 полностью согласен тем более адблю коля мы с такой уже бились с тобой сообщение с приборки не могли убрать))) я победил))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Кто поможет удалить EGR и второй кислородник. 1. Opel omega-b 2001 2. Бензин Z22XE 2.2л. 3. Simtec 71.1 4. 5. EGR второй O2. Считывал carprogом. Carprog не читает область калибровок!!!!! Вы считали область ЕЕПРОМ!!!!! Здесь нет зоны калибровок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Тема для запросов на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU . При запросе прошивки просьба указывать: 1. Марку и модель авто 2. Тип и обьем двигателя 3. Тип и номер ЭБУ 4. Версию software ECU 5. Что требуется удалить Прикреплять оригинальную прошивку обязательно! Тема актуальна только для пользователей с уровнем репутации не ниже 10! В данной теме помощь оказывается бесплатно! Ситроен C-Crosser 2.2, просьба отключить сажевик, мочевину, EGR. Все иденты в архиве.Ситроен C-Crosser.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
