Запрос на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU
Добрый ECU/Ford/C-Max/1.8 16V/ESU131 VISTEON MPCXXXX 2048kb CAN BUS c-max 1.8 stok.rar 6U71AJA Просьба Е2 и если получиться егр. Заранее спасибо.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 09.08.2016 в 11:32, stasi сказал:
Привет У меня такая же проблема. Код ошибки 2624-001 и 2623-001. Что такое решение. Я предполагаю, стирать коды ошибок из таблицы не поможет. Как удалить аварийный режим
sprinter 906.rar
Дэбаунс таймер надо править,андестнд? Мерседес это не ваг...
Здравствуйте.
crafter 2.5tdi  2010г. edc17cp20
помогите удалить сажу и adblue , снять ограничение , и ошибку р2049
Micro tc1796 (maps)
2 часа назад, vlad67 сказал:
Здравствуйте.
Micro tc1796 (maps)
WinOLS Dpf_off_scr_off.rar
Помогите проверить прошивку. Машина Мерседес ML 164 кузов 2005г 3.2 дизель коробка автомат. Проблема в том что человеку удалили сажевый фильтр, перепрошили. Но у него  периодически включается регенерация, при резком нажатии на газ машина подергивается. Ошибок нет. Прошивку считал но сравнить нес чем.
ML 3.2 akp DPF Off NEPONATKA 1037392227
Прошу помощи, автомобиль SsangYong Korando 2.0X.di удалить сажевый фильтр. Считал Galletto 4 v54.
UCE38B73_D20DTR_
150AT6_DOMESTIC_EU5
KPACA4AN1CP122376
SsangYong Korando
23 минуты назад, SATAN707 сказал:
UCE38B73_D20DTR_
150AT6_DOMESTIC_EU5
KPACA4AN1CP122376
SsangYong Korando
Я на такую ставил эмулятор, а сажевый удалял. Машина ездит. Цена 150 $
49 минут назад, Andre4864 сказал:
Это оригинал!:applause:
7 минут назад, rosti4ok сказал:
Вот это круто. Человек отдал 200$  с работой по чиповке и вырезке.
Тогда помогите удалить DPF
Может вырезали, а прошить забыли...:lol:
12 минут назад, Andre4864 сказал:
Немного поправлю. Это оригинал от безсажевой ML c завода. В этой прошивке сажи нет с завода. Ему сделали замену софта.
25 минут назад, vitkos сказал:
Нет так быть не может. Ведь регенерация идет. Значит в программе это заложено.
17 минут назад, Andre4864 сказал:
ПРОШИВКА БЕЗ САЖИ С ЗАВОДА. Может теперь понятно? Берёшь Star и смотришь свою сажу в параметрах.:podmig:  И ещё про дёрганье, если проскакивает ошибка на актуатор турбины или датчик противодавления B60 (не путать с диф датчиком на саже), то..... секрет))
Понял спасибо. Только я теперь в полном тупике, как убрать периодическую регенерацию????
3 минуты назад, Andre4864 сказал:
А с чего ты взял, что это регенерация? Где доказательства? И не говори, что на холостом на горячую она дымит белым))
Нет. Она ездит и через некоторое время с трубы начинает валить белый дым и стоит вонь. Едеш дымиш. Минут через 10 все проходит.
А еще вопрос. Если в прошивке нет сажевого, то я могу поснимать фишки с датчика порциального и датчика температуры????? Датчики все подключены.
Снимай. Прикол в том, что они могли сделать не полную замену софта.
6 минут назад, vitkos сказал:
Спасибо. Я понял что человеку не помогу.
16 минут назад, Andre4864 сказал:
Почему не поможеш. Виталик правильно говорит снимай и читай фулл что в блоке сейчас.
19 минут назад, rosti4ok сказал:
Понял снимаяю вычитаю.
6 часов назад, Andre4864 сказал:
UCE38B73_D20DTR_
150AT6_DOMESTIC_EU5
KPACA4AN1CP122376
SsangYong Korando
рисковые вы парни галетой в DCM3.7 лесть))
