i-van 1 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Помогите может кто сталкивался не открывается крыша постояла зиму и всё пишет две ошибки неустранимая положенья ящика и пололженья полки микрики все звонятся а толку ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Попробуй вручную ее розложить и назад сложить. Может что-то стало на перекос. При монтаже будет видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 а где винт чтобы раскрутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Диагностикой в тестовом режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 4 часа назад, i-van сказал: а где винт чтобы раскрутить В багажнике, кажется с лева за сидухами шестигранник вроди на 5 провернул, потом откинул крюки в салоне и далее сложить нужно всю крышу вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 спасибо Толку ноль не хочет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Может есть у кого не будь мануал проверки и работы микровключателей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 В 27.04.2018 в 13:49, i-van сказал: пололженья полки шторка нижняя затянута ? 4 часа назад, i-van сказал: Может есть у кого не будь мануал 206 - E1AB0AF1 - Общее описание автомобиля - Презентация _ Купе _ Кабриолет.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Если ещё вопрос актуален,- давай VIN и, может, если пригодится, OPR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i-van 1 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Всем спасибо ,проблему решил в ручную крышу открыл закрыл и всё заработало В 02.05.2018 в 10:50, romanas29 сказал: шторка нижняя затянута ? 206 - E1AB0AF1 - Общее описание автомобиля - Презентация _ Купе _ Кабриолет.pdf Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
