romario339 27 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Всем привет! Прошу помощи не можем запустить легендарного крузака 200 2008г 4,7л. Изначально приехала машинка к мотористам попросили сделать регулировку клапанов так как не тянет двигатель, затем моторюги сняли клапанные крышки подрегулировали клапана собрали и машина не запустилась. После чего проверили все предохранители посмотрели компрессию 6кг решили перебрать двигатель, заменили залегшие кольца, сделали все за 2 дня так как моторюги опытные и все запчасти есть в наличии, теперь компрессия впорядке а машинка не запускается. Еще раз, мотористы делают исключительно эту модель тойоты так как их у нас слишком много и ошибка исключена.(это двигатель с закрытыми глазами могут перебрать) Привезли ее к нам, висит ошибка P1343-Camshaft Position Sensor "A" High Input (MRE) не удаляется! Когда отдавали нам машину сказали что в одном ряду цилиндров на трех катушках есть искра на четвертом нет и во втором ряду на одном есть а на трех нет искры. решили зацепиться за ошибку и потушить ее: Прозвонили провода от распредов до компа целые, сами датчики распредвалов целые, осциллограммы тоже четкие, комп разобрали следов горелого нет, до сопротивлений в компе с датчиков звонится(т.е плохие контакты исключены). Датчики на двух проводах на одном висит минус с компа а на другом индукция сигнала на комп. Еще я заметил ВАЖНУЮ вещь что при отключении любой катушки зажигания или датчика распредвала комп дополнительных ошибок не выдает, а вот при отключении датчика vvti или maf тут же выскакивает ошибка. ЧТО НЕ ТАК? В связи с этим подозреваю что на комп может не хватать или питания или массы. В моих программах и библиотеке отсутствует схема на двигатель 4,7 LC200 Если кто имеет возможность ПОМОГИТЕ СО СХЕМОЙ ПОЖАЛУЙСТА. Большего я сделать пока не успел еще планирую снять сигнал с датчика колена а если найдется схемка то мы конечно же победим и отчитаемся! Спасибо за внимание друзья любой совет и помощь на вес золота! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Что-то попутались у вас кони и люди. 4.7 литра это дизель 1VD. У Вас по описаниям бензинка. 1GR или 3UZ. Но они не 4.7. Дайте лучше VIN. Ну либо модель (на стойке двери). VDJ200, GRJ200, UZJ200 или чего там. Но лучше VIN. Тогда будет и схема. romario339 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 3 минуты назад, hexprof сказал: Что-то попутались у вас кони и люди. 4.7 литра это дизель 1VD. У Вас по описаниям бензинка. 1GR или 3UZ. Но они не 4.7. Дайте лучше VIN. Ну либо модель (на стойке двери). VDJ200, GRJ200, UZJ200 или чего там. Но лучше VIN. Тогда будет и схема. ок понял утром вин скину и техпаспорт сфоткаю. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Техпаспорт не надо. VIN достаточно. romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Если машина приехала своим ходом до регулировки клапанов, а сама уехать не смогла, то и дело не в залегших кольцах или другой механике. В блоке сток? romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 2 часа назад, romario339 сказал: Еще я заметил ВАЖНУЮ вещь что при отключении любой катушки зажигания или датчика распредвала комп дополнительных ошибок не выдает, а вот при отключении датчика vvti или maf тут же выскакивает ошибка. ЧТО НЕ ТАК? Пока вращения не увидит не занесет эти ошибки. Газ стоит? Блокировки есть? Может задающие перепутали при сборке? Может распред треснул? Может датчик отъехал? Гадать можно долго. Давай осцилки КВ и 2 РВ. Мне кажется или блокировка или не так собрали. Мерить лучше у моторника. Одним махом и проводка и датчики и фазы будут видны. romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 10 часов назад, hexprof сказал: Техпаспорт не надо. VIN достаточно. win JTMHT05J005012194 насчет стока незнаю пока. Сейчас сниму осцил одним махом все три датчика. Вот такую инфу надыбал ниже вроде как получается распредвала 1 датчик стоит трех контактный а эти два положение wwti. газ стоит но редуктор ловато а мозги диджитроник 4 поколения на них воде нет кана! P1342+LC-200.pdf Parts+Location.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 ECS-2U-B.pdf p1343.pdf poloz.pdf romario339 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Ребята спасибо большое за помощь, победили автомобиль запустился! Проблема была в трех контактном датчике распредвала сигнальный провод под корень оторвался от мамы но остался незаметно на своем месте в резинке. поставил новую маму с проводом на фото. Очень помогли, Благодарю всех за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
