Володимир4474 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Чём прочитать етот автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Там ОБД 1.5. Можно попробовать как ОБД2 через ЕЛМ или какой-то лаунч, но не факт, что прокатит. Если нет - тогда только самодиагностика (в ОБД фишке замкнуть 4 и 12 контакты. Затем включить зажигание) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир4474 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Сканеры всё перепробовал программы тоже всё что нашол подключается не хочет ездил на сто по американцам там тоже не согли подключиться смотрели проводку и разем всё норме.Такая проблема едеж минут 40 и наченает трусить глохнуть свечи провода дад датчик датчик кислорода температуры датчик коленвала бензонасос реле насоса обратний клапан всё новое поменял другие катушки ставил тоже самое уже не знаю что делать. Форсунки чистили прозвон проводки делал. 10 лет проездил менял масло и фильтра а тут беда думал сканер через ноут подключить и проехать так не подключается Чек загорается когда начинает трясти заглушил менут 10 постоял завёл чек не горит потом опять с крепкой пробивали один раз моргнул чек и всё только карсон дуть наченает. Хотел узнать какой эбу стоит так нанем не каких опозновательных знаков. На разем нет вивода 12. Может сканер и не подключается. 12 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володимир4474 0 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 С єбу на лямбда на сигнальном проводе 1.9 вольт Всё пишут 0.45 а у мня 1.9в вчем проблема нужен совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
