ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Всём привет... Помогите пожалуйста разобраться с ошибками на Виваро... Те що в постоянному состоянии не интересует, проверял проводку, снял датчики... Интересует те что в памяти, Я их убираю, включаю зажигания и они опять появляются... Проводку проверил, Ебу тож покинув, Генератор видае 14.4... Маси проверил и продублирував от АКБ... Авто заводится, но когда я убираю ошибки, виключаю и включаю зажигания, авто не заводиться.... Повторяю с зажиганням ищо раз и всьо заводиться... В ЦКБЕ ошибка только на датчик света... В состоянии иммо параметри меняются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 EDC16CP33 M9R.pdf у Вас напруга в моторном 20в )) походу проблема с моторным , прикурить наверо дали ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 53 минуты назад, romanas29 сказал: EDC16CP33 M9R.pdf у Вас напруга в моторном 20в )) походу проблема с моторным , прикурить наверо дали С цим и борюсь....На двох ЕБУ помилка та сама И таж сама напруга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 на не заведеном авто какая напруга в параметрах ? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 11.6 -12.00 V 6 минут назад, romanas29 сказал: на не заведеном авто какая напруга в параметрах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 на заведеной сними фишку с генератора , какая напруга ? замерь напругу на датчике давления топлива заведеный-не заведеный , и питание регулятора давления на рампе ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Зняв фишку завив напряжение 15-19 вольт Включаю зажигання примерно то що на АКБ, ТІЛЬКИ на стартер и виростає вплоть до 19 18 минут назад, romanas29 сказал: на заведеной сними фишку с генератора , какая напруга ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 если на 2ух компах одинаково надо искать проблему с питанием , плюс - минус ... ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Не получається постоянку найти... Судя по рисунку вона має бути там!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 27 минут назад, romanas29 сказал: замерь напругу на датчике давления топлива заведеный-не заведеный у тебя может 5в опорка сидит на 12в , вот моторный и дуреет ? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Только что, romanas29 сказал: у тебя может 5в опорка сидит на 12в , вот моторный и дуреет ? сечас сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 trafik2008m9r.pdf ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 27 минут назад, ceregarak сказал: сечас сделаю 4.96 Вольт на датчику давления топлива 12 в на ДДТ в рейци 29 минут назад, romanas29 сказал: у тебя может 5в опорка сидит на 12в , вот моторный и дуреет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 проверь хорошо массу на эбу и реле ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 24 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 масу зделал отлично.. 2 часа назад, Edo сказал: проверь хорошо массу на эбу и реле Проблема в реле!!! Правда не можу поняти яким образом воно давало 17 в напряжения , судя по тестеру....Це підключення правильне і на +12 в мому випадку було реально 17 в ....яке йде через 10 А предохранитель з реле .... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
