димон вл 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Всем привет. Сам электронщик, поэтому с подвеской не очень. Имею автомобиль Hyundai Elantra J3 2006 гв, хэтчбек. Сильно просели родные задние пружины. 4 года назад вставил между витками резиновые кольца. Было терпимо. Недавно перебирал подвеску и мастера уговорили заменить пружины. Согласился. И зад упал. Даже пустой. Опять вставил резиновые проставки между витками. Не помогло. В другом сервисе предложили установить усиленные пружины и на 1,5 витка длинее. При замене новых на усиленные разницы в длине пружин не увидел. После замены зад упал ещё больше. Мастера говорят езди так. Но меня так не устраивает, при 3-х пассажирах сзади машина смотрит в небо... Подскажите, пожалуйста, как правильно приподнять заднюю часть автомобиля? Задние стойки стоят ещё родные, не текут, претензий по работе к ним нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Интересно,а какие пружины стоят спереди ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 есть такое https://www.youtube.com/watch?v=ng5rFNPb4IY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 В 23.04.2018 в 02:02, Моторчик сказал: Интересно,а какие пружины стоят спереди ? Показать Тоже новые. Перёд после ремонта приподнялся. Немного. Какие именно не знаю, сервис соседний, в косяках замечен не был, поэтому они сами все запчасти заказывали и ставили. С задом что то не повезло только. В 23.04.2018 в 04:17, Edo сказал: есть такое https://www.youtube.com/watch?v=ng5rFNPb4IY Показать Наподобие таких с оригинальными пружинами и стояли. Сейчас нашёл проставки под стойки. Изучаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Может в подвеске собрали что-то не так... если пружина по каталогу идёт под ваш вин - машина должна стать в норму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 В 23.04.2018 в 08:27, FantomFX сказал: Может в подвеске собрали что-то не так... Показать Как выяснить? Ещё в один сервис ехать? Я с подвеской вообще никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Визуально оценить как минимум... открыть каталог по авто и посмотреть картинку... к многих есть параметры пружин... типа высота, толщина витка , кол-во витков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Спасибо. Придется ещё и подвеску изучить. Как говорится, пока сам не сделаешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Совершенно верно - лишние знания не помешают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димон вл 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Где бы ещё время найти... С утра до ночи приходится работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 если тебя устраивает как отробатываю твои пружины тогда проставки те в помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jango 0 Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 проставками воспользуйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
