Hyundai Elantra j3 не могу приподнять зад
димон вл
Всем привет. Сам электронщик, поэтому с подвеской не очень. Имею автомобиль Hyundai Elantra J3 2006 гв, хэтчбек. Сильно просели родные задние пружины. 4 года назад вставил между витками резиновые кольца. Было терпимо. Недавно перебирал подвеску и мастера уговорили заменить пружины. Согласился. И зад упал. Даже пустой. Опять вставил резиновые проставки между витками. Не помогло. В другом сервисе предложили установить усиленные пружины и на 1,5 витка длинее. При замене новых на усиленные разницы в длине пружин не увидел. После замены зад упал ещё больше. Мастера говорят езди так. Но меня так не устраивает, при 3-х пассажирах сзади машина смотрит в небо... Подскажите, пожалуйста, как правильно приподнять заднюю часть автомобиля? Задние стойки стоят ещё родные, не текут, претензий по работе к ним нет.
5 часов назад, Моторчик сказал:
Интересно,а какие пружины стоят спереди ?
Тоже новые. Перёд после ремонта приподнялся. Немного. Какие именно не знаю, сервис соседний, в косяках замечен не был, поэтому они сами все запчасти заказывали и ставили. С задом что то не повезло только.
3 часа назад, Edo сказал:
Наподобие таких с оригинальными пружинами и стояли. Сейчас нашёл проставки под стойки. Изучаю.
Может в подвеске собрали что-то не так... если пружина по каталогу идёт под ваш вин - машина должна стать в норму...
7 минут назад, FantomFX сказал:
Как выяснить? Ещё в один сервис ехать? Я с подвеской вообще никак.
Визуально оценить как минимум... открыть каталог по авто и посмотреть картинку... к многих есть параметры пружин... типа высота, толщина витка , кол-во витков...
Спасибо. Придется ещё и подвеску изучить. Как говорится, пока сам не сделаешь...
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
