vadik777 12 Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 всем привет. сразу скажу модераторы переместите тему если не там создал, но просто не нашел куда написать. короче тема такая . ктонить пробовал со второй стороны смотреть блок? сразу скажу температура монтажного фена и растворитель 626 его не берет. всяко бывает может у кого то получилось разнести этот клей.приложение к теме Новая папка.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 голая плата там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Во!! У Мну такой валяется на эксперименты прикупил в бытность.... спроси чего поломилось--авось подмогну.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 а подломилось следущее блок не выходил на связь. небыло 5v на проц. сделал перемычку там ее видно блок запустился ,но теперь проблема когда ставлю на машину после прокрутки стартером выскакивают ошибки по всем 6 форсункам "отсутствует открытие клапана". диогнозу делал старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Значит нет напруги на драйвера либчто то еще не пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 я так понял нет контроля за Бип сигналом? когда ставишь его на машину он при прокрутки первый раз схватывает а потом все тишина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nelly 4 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Нет контроля тока через форсунки,по цепи от измерительных резисторов сходи и будет счастье, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Idocode 2 Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Всем привет, отдирал плату такого блока лезвием, получилось аккуратно, но там ничего интересного, голые дорожки нижнего слоя, их и сверху с хорошей лампой и спиртом видно что не видно звониться, так что не эксперементируйте) А вот сейчас такой же в ремонте чего надо замерю.. проц был в кз по питанию, заменил, теперь машина заводится но ошибки по контрольной сумме ЭБУ + аварийный режим без педали газа 1200 об/мин... обидно.. может кто нибудь помочь? В частности какой прогер купить и где дамп взять, сори за небольшой оффтоп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега612 0 Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 В 04.09.2014 в 09:53, vadik777 сказал: я так понял нет контроля за Бип сигналом? когда ставишь его на машину он при прокрутки первый раз схватывает а потом все тишина. Здравствуйте, у меня аналогичная проблема, подскажите как решили сию ситуацию, пожайлуста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 12 Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 проблема была в дороге по питанию ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега612 0 Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 В 14.03.2018 в 13:51, vadik777 сказал: проблема была в дороге по питанию ключей Vadik777, посмотри личные сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plan2015 0 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 День добрый! Проблема такая в дороге Actpoc затроил, диагноз показал замыкание 2 ряда форсунок 4-5-6, разобрал MR нашел пробитый ключ 40N06-25L управляющий минусом. Заменил, теперь старуха пишет нет активации 4-5-6 форсунок и троит обвязку проверил всё норма. Куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
