Приора ошибка Р0171
Приехала Приора 16-ти кл с ошибкой Р0171, бедная смесь. Проверил давление топлива, подсос, топливные коррекции в норме. Нашёл, что клапан адсорбера всё время в чуть-чуть приоткрытом состоянии. При подаче на него напряжения открывается полностью. Заменил, отправил покататься. Сам в диагностике не давно, подскажите, пожалуйста, мог ли через приоткрытый клапан идти подсос воздуха и приводить к этой ошибке?
В принципе такое могло быть, но это если двигатель работает на холостом ходу.
В движении (под нагрузкой) подсос воздуха (тем более не значительный) через клапан адсорбера почти не будет влиять на работу
двигателя.
2 минуты назад, vldp сказал:
двигателя.
Согласен. Но пропускающий клапан всё равно надо было заменить? Что можно ещё проверить  при этой ошибке, если опять появится? Как понял из теории к этой ошибке много неисправностей приводят.
Проверять нужно и ДМРВ и ДК ,могут врать !
8 минут назад, jgor0106 сказал:
Как? Все показания по сканеру в норме.
Это ошибка постоянно вылазит ? Или разовый случай ? Если постоянно то проверка подменой на заведомо исправный !
Клапан адсорбера можно поменять, а можно просто заглушить, хотя бы на время
испытаний. Во время движения посмотреть кратковременную коррекцию и
сделать заключение по ДК. Сделать инициализацию, стереть ошибку, заглушить
адсорбер и посмотреть что будет через несколько дней. Появиться ли ошибка P0171?
Возможно на авто установлено ГБО, тогда может быть ошибка связана с неправильной настройкой ГБО итд.
В 20.04.2018 в 22:29, vldp сказал:
Спасибо за дельный совет. ГБО установлено, но последнее время им не пользуются, соответственно, туда пока не лезу.
В 20.04.2018 в 21:29, vldp сказал:
Друг мой,скажи мне балбесу,как пары бензилина,поступающие через кл АДС могут обеднить смесь???Я бы с ДК1 начал копать
Только вчера был Акцент с незакрывающимся кл АДС.ДК1 всё время в богатой(0.8-09),свечи чернющие,вонищя из трубы и ош богатая смесь.
Может ДК отравленный и виснет на холостых в бедной.
Видать паренёк с пятницы до сих пор кл АДС меняет)))Это называется неуважение - спросить неумный вопрос(простительно для новичка,думаю),получить умные ответы и не удосужиться отписаться о результатах.
На разных авто подсос из-за незакрывающегося клапана вентиляции бака приводит к разным последствиям
Audi 1999 A6 V6 MAF - открытый клапан,забитая грязью трубка атмосферы бачка адсорбера и работающий БН приводили к сжатию бензобака и авто дохло через 10-15 мин работы.
Passat 1999 1.8 не турбо ,MAF открытый клапан, авто запускалось не с первой попытки,хлопки на впуск.
Renault Logan 2 электронный дроссель,MAP. Открытый клапан.    Высокие ,нестабильные холостые,троение,дерганье.
______________________________________________________________________________________________________________
У приоры при не закрытом клапане адсорбера  кратковременная коррекция на холостых пойдет в плюс, на оборотах вернется почти в норму.
Ошибка по бедной смеси появится уже при включении обратной связи с лямбды после прогрева.
И мотор через этот клапан тянет не только пары топлива, а так же атмосферный воздух ,который проходит через бачок адсорбера
Скорость реакции ДК проверяется искусственным обогащением по впуску(карбклинер)
Дополнительно ,-уплотняющие кольца на впускном коллекторе и форсунках (проверка карбклинером)
Так же АЦП  ДМРВ
6 часов назад, Моторчик сказал:
наконец грамотное обоснование услышал) На любом адсорбере три отверстия
1 -вход паров с бака
2 - выход на вп.коллектор
3 - атмосферный вход
Если атмосферный вход будет забит- может сплющить бак
при недокрытом клапане евап на хх может появляться РО171...Так что без рассуждений-клапан ЗАМЕНИТЬ!
А почему форсы не рассматриваем?
А почему покатушка с манометром в топл.магистали при тапке в пол не проводилась? И много других факторов...Делайте хотя бы это
В 24.04.2018 в 00:02, АндрейDREDD сказал:
Повторно машину только сегодня увидел, поэтому отписывать нечего было.
17 часов назад, Моторчик сказал:
Так же АЦП  ДМРВ
Скорость реакции не проверял, не догадался. Уплотняющие кольца на впускном коллекторе дымогенератором проверял, достаточно? Про кольца на форсунках, спасибо, буду обращать внимание в будущем. АЦП ДМРВ в норме. Давление топлива на всех режимах около 3,7. С помощью более опытных товарищей приговорил лямбда зонд. А опыта постоянно не хватает. Приходится заниматься абсолютно разными машинами начиная от электрики, установки допов и до диагностики... С диагностикой всех сложнее пока, теорию по ночам изучаю.
  • 4 месяца спустя...
Как писали выше, из-за гбо может быть такая ошибка. На моей памяти была 2 раза.
1й раз из-за медленного перехода (паузы/лага) бензин-газ при прогреве, вылечилось  более быстрым переходом.
2й раз не верно настроили ГБО и на хх беднело смесь.
  • _____ закрыл тема
