range rover evoge
vyugovp
Всем привет .. проблема следующего характера ... Имеем рейндж ровер эвог 2013 года , номер блока CK52-14D374-AE...Битый в лоб рейндж ровер Считал алексом еепром 64кб .... так как чистить от краша нужно было позже Б решил проверить как работает модуль и нажал на запись этого же еепром ..... после этого ошибок краша нет , ВИНА НЕТ ошибки по конфигу и еще несколько ошибок, авто не запускается .. Подскажите что можно с этим сделать..
ренжровер.rar
а какой проц ? бывало что читает правильно а вот пишет смещая дамп. Глянул дамп он покоробленный.
XC23xx,  епром прочитан НЕ правильно, вычитало кусок основной флеши, очень похоже на XC2363a-72, в любом случае вскрывать и читать прогером (Хпрог например)
так уже покороблена чего его читать. Надо склеивать флешь и еепром считанные первоначально  и вытягивать от туда еепром. Если начнет читать с проца то получит путаницу.
вот как раз и посмотрим что не туда записало, найдем фулл и поможем.
Вы не первый по роверам после екуфлешера) У меня друг с такой же проблемой с Нижнего попадал. Могу дать Контакты, он поможет с решением проблемы.
2 минуты назад, Anatoliy3008 сказал:
Ему уже помогает тот кто твоему другу помог.....
3 минуты назад, Anatoliy3008 сказал:
Если мы о Юре говорим, то вопрос решится на 100 процентов)
В профиле у меня скайп посмотри и Имя
В 21.04.2018 в 00:19, Anatoliy3008 сказал:
Да Юра (Opel555)  помог, залил Дампы  хпрогом которые он мне отправил, спасибо ему за это..  Проблема решена,  Авто запускается.  Краша нет)
  • vyugovp закрыл тема
