vyugovp 244 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Всем привет .. проблема следующего характера ... Имеем рейндж ровер эвог 2013 года , номер блока CK52-14D374-AE...Битый в лоб рейндж ровер Считал алексом еепром 64кб .... так как чистить от краша нужно было позже Б решил проверить как работает модуль и нажал на запись этого же еепром ..... после этого ошибок краша нет , ВИНА НЕТ ошибки по конфигу и еще несколько ошибок, авто не запускается .. Подскажите что можно с этим сделать.. ренжровер.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 а какой проц ? бывало что читает правильно а вот пишет смещая дамп. Глянул дамп он покоробленный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 XC23xx, епром прочитан НЕ правильно, вычитало кусок основной флеши, очень похоже на XC2363a-72, в любом случае вскрывать и читать прогером (Хпрог например) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 так уже покороблена чего его читать. Надо склеивать флешь и еепром считанные первоначально и вытягивать от туда еепром. Если начнет читать с проца то получит путаницу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 вот как раз и посмотрим что не туда записало, найдем фулл и поможем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Снял блок.. Завтра буду ковырять Xprog ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Вы не первый по роверам после екуфлешера) У меня друг с такой же проблемой с Нижнего попадал. Могу дать Контакты, он поможет с решением проблемы. vyugovp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 2 минуты назад, Anatoliy3008 сказал: Вы не первый по роверам после екуфлешера) У меня друг с такой же проблемой с Нижнего попадал. Могу дать Контакты, он поможет с решением проблемы. Ему уже помогает тот кто твоему другу помог..... vyugovp и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Если мы о Юре говорим, то вопрос решится на 100 процентов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 3 минуты назад, Anatoliy3008 сказал: Если мы о Юре говорим, то вопрос решится на 100 процентов) В профиле у меня скайп посмотри и Имя Nekron и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Вопросов больше не имею)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 В 21.04.2018 в 00:19, Anatoliy3008 сказал: Если мы о Юре говорим, то вопрос решится на 100 процентов) Да Юра (Opel555) помог, залил Дампы хпрогом которые он мне отправил, спасибо ему за это.. Проблема решена, Авто запускается. Краша нет) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
