WtopoR 264 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Добрый день! Машинка не заводиться, стартером крутит, висит eco-mod. Блок ЭБУ на диагностику не выходит, в остальных блоках висит ошибка "нет связи с эбу". Прозвонил массы на блок (Разьем A h1, разьем B l4 m4, разьем С h4), проверил питание на отдном контакте разьем B b4. Прозвонил can линию от ЭБУ до АБС. На столе ktag'ом с эбу вичитал прошивку с eeprom. Кtag вычитал по K-линии. BSI ключ видит, принимает, цз работает с ключа. Подскажите куда копать? Может в блоке can линия навернулась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 подправте если ошибаюсь.но помоему нет там кан линии,только к линия ИЛИ Я ПУТАЮ ЧТО ТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 1 час назад, calibra43 сказал: подправте если ошибаюсь диагностика по К , связь с БСИ по КАН через АБС транзитом 2 часа назад, WtopoR сказал: проверил питание на отдном контакте разьем B b4 тогда заодно и второй плюс проверь 1203 : питание компьютера системы впрыска , 1229 : включение главного реле управления двигателем WtopoR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 283 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 УПС.ИЗВИНЯЮСЬ!!! Все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Спасибо за схему! На А4 плюс подал, машинка завелась! Буду искать теперь где сгнил провод. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
