Алексей334 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 День добрый.авто калина 111730 2010 год Блок бош 797+ без днд Прошивка b103cu03 e-2 Блок 21114-1411020-40 На прогретую 90 и выше начинают плавать обороты 840-500 в этом диапозоне.на светофоре притормаживаю выжимаю сцепление и пошля пляска.был у диагностов сказали все норм подсосов нет, датчики рабочие,но датчик рхх при переходе на хх не выдвигает шток на нужный шаг тем самым авто не хватает воздуха.датчик заменил и все равно так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Верните сток, проводите заново диагностику, проверяйте управление РХХ через ИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 напиши подробнее, после чего начали плавать обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей334 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 1 час назад, Edo сказал: напиши подробнее, после чего начали плавать обороты Обороты плавали при покупке предыдущий хозяин сказал о данной проблеме думал решится заменой рхх 1 час назад, сергей1970 сказал: Верните сток, проводите заново диагностику, проверяйте управление РХХ через ИМ Подскажите что означает проверка через им Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 17 минут назад, Алексей334 сказал: Обороты плавали при покупке предыдущий хозяин сказал о данной проблеме думал решится заменой рхх Подскажите что означает проверка через им иррумация, вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей1970 35 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 В сканере, например сканматик2, есть функция управления ИМ, через нее можно менять количество шагов РХХ, будут меняться обороты ДВС. Если это не будет происходить - значит проблема в управлении РХХ. Причину ищите. Смотрите канал РХХ - может забит. Вы представили очень мало информации, нужны данные сканера на ХХ. Найдите диагноста, без сканера причину не найдете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 попробуй на прогретой машине поднять обороты 1500-2000 и посмотри ровно держит обороты ровно или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 54 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Часто при замене РХХ закусивается уплотнительное колечко ,и подсос воздуха. Сам не раз встречал.( раз совсем колечка небило) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей334 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 9 минут назад, Pendzej сказал: Часто при замене РХХ закусивается уплотнительное колечко ,и подсос воздуха. Сам не раз встречал.( раз совсем колечка небило) Диагносты проверяли и подсос и колечко 57 минут назад, сергей1970 сказал: В сканере, например сканматик2, есть функция управления ИМ, через нее можно менять количество шагов РХХ, будут меняться обороты ДВС. Если это не будет происходить - значит проблема в управлении РХХ. Причину ищите. Смотрите канал РХХ - может забит. Вы представили очень мало информации, нужны данные сканера на ХХ. Найдите диагноста, без сканера причину не найдете. Как раз сканматиком и смотрели шаги он увеличивал уменьшал обороты менялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edo 3 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 но проблема на прогретом двигателе, если бы канал рхх был забит то обороты и на холодную прыгали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 4 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Перетечку на ХХ попробуйте отрегулировать ,т.е. приоткрыть дроссельную заслонку винтом ,без фанатизма ! Что бы открытие дроссельной заслонки оставалось в нуле или смещением ДПДЗ установить в ноль потом ! А шаги РХХ выставить 35-40 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 мог умереть драйвер клапана холостого... или проводам хана - слабый импульс на обмотку клапана не дает усилия для сдвига с места... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B5VW 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 В 19.04.2018 в 13:48, Алексей334 сказал: День добрый.авто калина 111730 2010 год Блок бош 797+ без днд Прошивка b103cu03 e-2 Блок 21114-1411020-40 На прогретую 90 и выше начинают плавать обороты 840-500 в этом диапозоне.на светофоре притормаживаю выжимаю сцепление и пошля пляска.был у диагностов сказали все норм подсосов нет, датчики рабочие,но датчик рхх при переходе на хх не выдвигает шток на нужный шаг тем самым авто не хватает воздуха.датчик заменил и все равно так же. Датчики наверное в понятии диагностов были рабочие в ввиду отсутствия ошибок. Но есть ещё и параметры,а там наверняка собака и зарыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей334 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 3 минуты назад, B5VW сказал: Датчики наверное в понятии диагностов были рабочие в ввиду отсутствия ошибок. Но есть ещё и параметры,а там наверняка собака и зарыта. Там и параметры норм все таки знакомые диагносты.не одну собаку на этом сьели) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B5VW 0 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Только что, Алексей334 сказал: Там и параметры норм все таки знакомые диагносты.не одну собаку на этом сьели) Если бы собаку съели,то 100% эту проблему решили бы на Калине!!! И не было б здесь этой темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А что по корекциям топлива? Не могут просто так начать плавать обороты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyEkb 1 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 В 19.04.2018 в 13:48, Алексей334 сказал: при переходе на хх не выдвигает шток на нужный шаг тем самым авто не хватает воздуха.датчик заменил и все равно так же. Какое было количество шагов? Может быть упирается в минимальную границу по шагам в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
