Nissan Juke 2013 p0744
Здравствуйте, вариатор буксовал, был ремонт, замена конусов, ремонт насоса и гидротрансформатора, после ремонта буксовать перестал, но при подъеме в горку под нагрузкой загорается чек ошибка P0744 - Неисправность в цепи муфты сцепления. , редко появляется при трогании. Поменяли гидротрансформатор и гидроблок с клапанами, ничего не изменилось. Ланчем на всех этапах пробовал сбрасывать калибровки и адаптировать. Что может быть, куда смотреть?
Копать в сторону гидротрансформатора (да и калибровать там особо нечего).
Гидротрансформатор меняли, гидроблок тоже, вместе с клапанами, ничего не изменилось. Машина личная, ошибка сильно не беспокоит, но хотелось бы разобраться. Заметил, что зимой чек не появлялся, как стало теплее, с включенным кондиционером загорелся. Но машина не перегревается, температура двигателя как стояла на одном месте так и стоит. Да, и промывали естественно 3 раза, контакты хорошие. Связанно именно с мощностным режимом работы двигателя и небольшим нагревом коробки, контакты видимо не причем
  • 3 недели спустя...
а вот этот фильтр меняли? после всех промывок.
еще может из-за падения напряжения в борт сети при включении вентилятора. Проверить надо генератор минусовые провода в районе стартера.
была одна киа аналогичной проблемой
Да, конечно все фильтра меняли. Видимо кондиционер не при чем, началось лето загорелся чек без кондиционера на спорте, при оборотах 4000
  • _____ закрыл тема
