j4chip 15 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Доброго дня. Приезжал 4-й гольф на 1.9 tdi для регулировки угла, всё сделали, клиент плюсом просил посмотреть почему на приборке постоянно мигает значок иммо (машина заводится и ездит, установлена сигналка с автозапуском). Вот данные по мозгам: Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\038-906-012-AGR.clb Часть No: 038 906 012 M Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813 Кодирование: 00002 Заказ #: WSC 00000 VCID: 1A3B646B869FBC967F-4B18 Вот по приборке: Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\1J0-920-xx0-17.clb Часть No: 1J0 920 822 B Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27 Кодирование: 05142 Заказ #: WSC 00000 VCID: 24475A93B4DBFA66D5-515A Подсистема 1 - Часть No: Ident Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1427387 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1427387 1 Ошибка найдена: 01176 - Ключ 07-00 - Сигнал слишком низкий Вычитал еепром эбу на всякий, прикрепил. Абритус написал что пин 65535, "иммо офф" через него делать не рискнул, чую кто-то лазил туда уже. Да и возможно всё правится там гораздо проще через обходчик или исправление косяка. Собсно интересует есть ли решение для данной ситуации, возможно по вычитанному дампу. Спасибо. p.s. абритус не умеет вычитывать флеш из edc15? golf4-19tdi-stock.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Привет! Так а что хотите сделать? Да иммо отключен. Мож. менялся ECU. можно включить, только тогда нужно вязать ключики и проч. В том же абрике это можно... Можно не в абрике. Какое решение Вам нужно? Что хотите? golf4-19tdi-ON Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 если авто запуск то не трудно догадаться , что там кто то это установил , причин моргания может быть не одна , надо глянуть что за сига , что в обходчике , может процедуру добавления чипа не завершили, а может и не добавили и банально офнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 11:06, Чумазый_1970 сказал: если авто запуск то не трудно догадаться , что там кто то это установил , причин моргания может быть не одна , надо глянуть что за сига , что в обходчике , может процедуру добавления чипа не завершили, а может и не добавили и банально офнули Показать При обходчике ничего не моргает. Сделано иммо офф обычным ваг командером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 11:02, gtk сказал: Привет! Так а что хотите сделать? Да иммо отключен. Мож. менялся ECU. можно включить, только тогда нужно вязать ключики и проч. В том же абрике это можно... Можно не в абрике. Какое решение Вам нужно? Что хотите? golf4-19tdi-ONПолучение информации... Показать Хочу что бы у клиента при пуске двигателя на дисплее приборки не выдавалось "immobilizer active" и при езде соответственно не горел/мигал значок иммо. В авди модуль по ключам стоит космос, брать его не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Так всеж, видно. И абрикос то же каже! status_immo.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чумазый_1970 9 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 11:13, dimasony сказал: При обходчике ничего не моргает. Сделано иммо офф обычным ваг командером. Показать в зависимости от сиги , если в обходчике пусто , то есть нет чипа то что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Включаем ИММО, вяжем ключи, настраиваем обходчик или отказываемся от дистанционного запуска.... Как то так. Все просто! Дамп с включенным выложил выше! Да и Вас не должно сильно волновать..... Это проблемы клиента! Если он хочет что бы было как Вы пишите, сделайте ему за его деньги! j4chip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j4chip 15 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 В 13.04.2018 в 11:17, gtk сказал: Включаем ИММО, вяжем ключи, настраиваем обходчик или отказываемся от дистанционного запуска.... Как то так. Все просто! Дамп с включенным выложил выше! Да и Вас не должно сильно волновать..... Это проблемы клиента! Если он хочет что бы было как Вы пишите, сделайте ему за его деньги! Показать Он готов оплатить работу, тут вопросов нет. Вопрос в том, что включить иммо нет проблем, привязаться ключи по сути подозреваю что тоже нет проблем. А вот настраивать обходчик - никогда такого не делал, отказаться от автозапуска - не вариант в данном случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Да ули его настраивать!!!!???? Чип ложите в коробку и все!!! При автозапуске считывается он вместо штатного ключа! Если не важна противоугонная функция прикрути чип к рамке!!!! Или как вариант удали лампочку! Все дело выбора возможностей и количества потраченных сил=деньзнаков!!! Все просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
