IbrahemAhmed 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 There are solution to use golo carcare for X-431_PRO3 program. Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CrazyDen66 86 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 В 18.04.2018 в 16:18, IbrahemAhmed сказал: There are solution to use golo carcare for X-431_PRO3 program. Thanks Показать He will not be like X431 PRO to work Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hz2_penza 0 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 У меня такой Golo и работает с программой X-431_PRO3 после перепрошивки утилитой EZ-Diag Toolkit. Адаптер был залочен от производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IbrahemAhmed 0 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Thanks but I cannot flash with EZ-Diag Toolkit utility. How you flash your golo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hz2_penza 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 все делал по инструкции: http://carmasters.org/topic/19776-unlock-easydiag-20-ez-diag-toolkit-как-реанимировать-адаптер-способ-№2/ Вы пробовали делать так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IbrahemAhmed 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Thanks friend. I tried this method but when i get device info Hardware ID: 1d004100 Serial Number: 9729 PCB Version: V1.00.000 Date: 20 Device Type: and stop where is the problem. And thank you for your concern ,hz2_penza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hz2_penza 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Я для себя применил метод по ссылке и у меня получилось. я внимательнее рассмотрел ваше фото. Думаю, что у нас разные версии Golo Мой немного отличается от Вашего. У меня golo EasyDiag+. Вероятно Ваш просто не совместим с данными утилитами и прошивками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IbrahemAhmed 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Thank you for your concern ,hz2_penza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
